petite aide sur les transistor
    electron+
    Je cherche à produire du 9V AC depuis une tension continue symétrique de 12,7V.
    Conso 1A et avec un beau sinus (car c'est pour brancher installation audio)
    f environ 50Hz (sur le schéma je vais modifier les valeurs de r1 et R2 à 30K et C1 et C2 à 100n ce qui me donne 53Hz)
    si Ueff = 9V , U max = 12,7V
    Je joint le schéma qui donne un sinus.J'avais pensé brancher en sortie un BD135 et un BD136
    voici les datasheet des BD135 et BD136
    http://www.datasheetcatalog.org/data...a/BD140-10.pdf
    http://www.datasheetcatalog.org/data...s/BD139-16.pdf
    Le schéma vient de ce site:
    http://www.piclist.com/images/www/ho...ec/e_ckt18.htm
    Pouvez vous me dire comment brancher les transistors?
    totodu76
    Re : petite aide sur les transistor
    donnes des précision et tu auras du monde!
    sinon il sera imposible de t aider.
    ak47only
    fait une recherche avec google pour : push-pull
    electron+
    Citation Envoyé par ak47only Voir le message
    merci pour le push-pull c'est exactement ce que je recherche.
    Une dernière question: Comment calculer la résistance R1 (V in) sur le schéma?
    electron+
    Citation Envoyé par totodu76 Voir le message
    Ok voici quelques précisions:
    J'ai un copain qui a un préampli à alimentation phantom (mic électrostatique ) alimenté sur secteur par un transfo 9VAC 1A et il voudrais l'alimenter sur batterie. son préampli contient une lampe et je ne suis pas sûr qu'il apprécierais pas un signal carré, du coup je suis partit sur un sinus (beaucoup moins facile).
    totodu76
    rebonjour
    la résistance en entrée limitent le gain plus ou moins(pas au dessus
    de 1 k ex 200 ohms)
    attention
    si je me trompe pas;
    la puissance en sortie dépend de la tension ex 2 v=1w 12 v 6w et
    24 v=12w 48 v=24 w
    mais faites gaffe a respecter la puissance maximale
    (a calculer) sinon=
    (le risque est de cramer ton hp,tes transistors et ton alim)
    ce que tu peux faire c est mettre a la place plutot 1 résistance
    (mieux équilibré) pour CHAQUE BASE cela sera mieux
    et prends un hp de GRANDE TAILLE genre des hp de voiture
    MINIMUM!!!(place un condensateur en série avec ton hp
    =1000 uf suffit bien pour une bonne protection de celui ci
    apres a vous de choisir
    electron+
    Ok merci beaucoup pour les information, j'ai plus qu'a passer à la pratique.
    Problème résolu
    MERCI à tous.
    totodu76
    Citation Envoyé par electron+ Voir le message
    Problème résolu
    MERCI à tous.
    si tu veux une astuce pur calculer ce que pouras sortir en watts ton ampli;
    tu prends le voltage d alimentation stable et a vide de ton ampli que tu additionnes
    avec le gain appliqué en moyene sur tes transistors avant les
    résistances pui tu divise pas la résistance de ton hp.
    ex;on prends 48 volts pour l alim de ton ampli+0,40 milliwatts en
    entrée avant les résistances de gain ce qui fait déja 24,40 et on
    divise par la résistance de ton hp= 4 ohms comme exemple et
    on trouve;
    12 watts pour ton ampli avec des transistors normaux en push pull
    sans filtrage additionelle et de preampli = signal en direct avec un
    portable par exemple;sinon le résultat change complètement!!!!!
    DAUDET78
    on trouve;
    Je ne sais pas d'où tu tires ta formule magique de charlatan .... moi je trouve 72W théorique .... donc entre 40 et 50W réel
    La vraie formule (qui néglige les tensions de déchet) c'est
    P=(Valim)²/(8*R)
    J'aime pas le Grec
    ak47only
    salut,
    Je vois que tu a trouvé le push pull.
    2eme étape fait une recherche pour: cross-over distorsion
    electron+
    salut,
    Encore merci, je sait pas ce que je ferais sans toi
    J'ai cherché sur internet et j'ai vu ce qui ce passe au moment de la transition des transistor au passage à 0V.
    Principalement il y a 2 moyens pour atténuer cet effet:
    - Avec 2 diode et 2 résistances (j'ai trouvé des exemples sur le net)
    - Avec un AOP effectuant une contre réaction ce qui permet réduction pratiquement complète de la distorsion de croisement. Ce serais donc la meilleur solution?
    Je pense que je ne pourrais pas commencer ce projet sans oscilloscope, je vais m'en acheter un dès que je rentre en France (il est temps que j'investisse), ce qui reporte le projet à 5 semaines.
    Ece qu'il y a encore d'autre choses que je dois savoir pour mon projet ?
    PS: j'ai vu beaucoup de schéma d'ampli avec un AOP amplifié par un push pull sans résistance entre la sortie de L'AOP et les bases des transistors .
    DAUDET78
    Cette résistance ne sert à rien. Par contre, il faut mettre une résistance base/émetteur et prendre la contre-réaction sur les émetteurs
    J'aime pas le Grec
    Tropique
    Avec ces paramètres, tu peux oublier les schémas classiques: tu as juste assez de tension d'alim pour qu'un ampli rail-to-rail puisse sortir 9VAC.
    Ce qui élimine les étages en collecteur commun.
    Il faut adopter par exemple une disposition type Kuroda, qui permettra de frôler les rails au plus près.
    Pour tes transistors aussi tu es très juste: on ne prend pas des transistors de 1.5A pour sortir 1.5A.
    Il faut au moins le double.
    Voici un exemple de circuit. L'AOP est un single quelconque, il faut adapter R1 et R2 en fonction du type exact employé.
    electron+
    Oui effectivement sur un schéma du site "sonelec" j'ai retrouvé exactement la disposition de ton schéma post #12 sauf que l'entré du signal vas sur l'entrée non inverseuse, je me demande pourquoi? Ece parce que c'est un ampli?
    http://www.sonelec-musique.com/elect...ssort_001.html
    Merci pour ton schéma
    electron+
    Merci beaucoup, de plus le schéma est plus simple .
    Je l'essaie dès que je peut.
    Faut vraiment que je m'achète un oscilloscope!!!
  1. petite aide sur les batteries et les alternateurs
    Par invite5a5f9683 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 25/02/2009, 20h53
  2. Opérations sur les polynômes une petite aide Svp
    Par inviteca389e6c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/10/2008, 14h21
  3. besoin d'une petite aide sur les suites
    Par invite2c3485f2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/10/2008, 17h05
  4. Exposé sur les CYCLONES, petite aide pour le plan ?
    Par invite9387f1b6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/02/2008, 14h15
