J'ai besoin de conseils pour résoudre le problème suivant :
Un circuit est composé de 16 contacts Normalement fermé en série. Je souhaite pouvoir identifier le ou les contact(s) qui s'ouvre(nt).
Contraintes : Je dois absolument garder le montage en série des contacts, mais je peux venir me connecter entre chaque contact.
J'avais pensé mettre une résistance en parallèle de chaque contact, puis un comparateur de tension en parallèle de chaque résistance. De cette manière, à chaque ouverture de contact, la tension en amont de la résistance est différente de la tension en aval.
Est-ce que cette méthode vous semble correcte ou non ?
Si non, avez-vous des propositions ?
Si oui, De l'aide pour déterminer la valeur de tensions, résistances, comparateur, ... serait la bienvenue.
D'avance merci
