Incertitude sur un multimètre ...
    invite105ea9e1
    Smile Incertitude sur un multimètre ...
    Bonsoir à tous,
    Voilà mon petit problème : j'ai mesuré une tension délivré par un générateur à l'aide d'un multimètre dont voici la notice : #### Lien image externe supprimé ####
    Il me faut déterminer l'incertitude de la mesure... D'après la notice j'ai procédé comme tel :
    U=1,00V
    ∆U = ±( O,25% de la lecture + 1 digit )
    <=> ∆U = ±( 0,25% de 1V + 1 digit )
    <=> ∆U = ±( [0,25/100] + 1)
    Donc ∆U = ± 1,0025V
    Donc à mon avis je fais une énorme bourde que je vois pas, parce que sinon la tension que je mesure c'est :
    U=( 1,00±1,003)V ... Bizarre non ?
    Merci d'avance à ceux qui m'aideraient
    Dernière modification par Tropique ; 08/01/2011 à 18h20. Motif: Suppression de liens vers serveur tiers
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Incertitude sur un multimètre ...
    Bonjour et bienvenu,
    Sauf erreur, le "1digit" se rapporte au dernier chiffre affiché : lire 137 +/-1digit revient à mesurer une tension entre 136 et 138. Par suite :
    |dU|=0,0025*1,00 + 0,01 = 0,0125V. C'est bien plus raisonnable !
    DAUDET78
    Bonjour AppleBraille et bienvenue sur FUTURA
    Si tu es sur la gamme 2,000V DC
    1 digit, c'est le poids le plus faible donc 1mV dans ton cas
    Donc l'erreur max , c'est ±( 0,0025 + 0,001 )= ± 0,0035V arrondi à ± 0,004V
    J'aime pas le Grec
    invite105ea9e1
    Oups, j'ai oublié de mettre mon image en pièce jointe ... C'est fait
    @Antoane : Merci de ta réponse rapide En effet, c'est bien plus raisonnable, j'avais pas compris l'utilisation du digit comme tel, merci encore
    invite105ea9e1
    D'accord ! Je comprend mieux, ce digit m'intrigait depuis le début de la manip, je crois que je vais revoir mes autres calculs, ils doivent être faux également
  1. Calibre AC+DC sur multimètre.
    Par invite2313209787891133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2009, 06h58
  2. Incertitude sur un vecteur
    Par invite9f5d8dd0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/07/2009, 18h21
  3. Incertitude sur résistance
    Par mej dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2008, 15h44
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 28/09/2006, 19h56
  5. incertitude sur le sujet
    Par invite1e59acd0 dans le forum Archives
    Dernier message: 05/01/2005, 16h18
