choisir un transistor
    inviteacafee09
    j'aimerai savoir comment choisir mon transistor. Je vous explique mon problème, j'ai un moteur à alimenter avec 6A maxi et mon microcontolleur ne délivre que 25mA maximum. Donc j'aimerai savoir comment le choisir.
    moteur alimenté en 6,8V.
    Short
    Re : choisir un transistor
    Je ne sais pas si un bipolaire est le meilleur choix pour cette application, surtout que demandez 25mA du uc c'est jouer avec le feu.
    Regarde plutot les MOFSET.
    UTC- Génie Mécanique
    eldudo
    Salut ,
    Tu peux y arriver avec un NPN: on parle de darlington quand le gain est très élevé .
    Celui-ci devrait le faire :
    http://fr.farnell.com/multicomp/2n63...-to/dp/9294023
    ou
    celui-là :
    http://fr.farnell.com/multicomp/2n66...-to/dp/9294406
    Tu peux en trouver une floppée dans le catalogue de Farnell :
    http://fr.farnell.com/jsp/search/bro...0001%2B1002681
    Faut que tu regarde le I en DC (courant continu ) et hfe qui est le gain en courant
    A plus
    inviteacafee09
    merci beaucoup!
    louloute/Qc
    … Et tu mets plus solide qu’une 1N4148 en roue libre!
    男人不坏,女人不爱
    inviteacafee09
    bonsoir, je savais que m'a diode n'était pas adapté mais je ne sais pas quelle diode je dois choisir.
    Si quelqu'un pouvait m'aider
    louloute/Qc
    La 1N4148 est une diode de signal avec un ‘absolute maximum rating’ de 450mA, ce qui risque d’arriver à la première ouverture de ton transistor.
    http://www.datasheetcatalog.org/data...ohm/1n4148.pdf
    1N4001 ou une copine du genre (mini 25V 1A).
    http://www.datasheetcatalog.org/data...es/ds28002.pdf
    C’est une diode de redressement faite pour supporter une dizaine d’ampères pendant quelques cycles à la mise en marche.
    男人不坏,女人不爱
    paulfjujo
    Un darligton à grand gain est effectivement un bon choix possible
    prevoir une resistance entre base et Masse du transistor
    pour ameliorer le blocage de celui ci ( sur etat 0 en sortie du PIC)
    R de l'ordre de 1K ohms voir moins si l'etat 1 du pic sature
    bien le transistor.
    un FET IRLZ14N Mosfet à commande digital pourrait aussi convenir
    10A
  1. [Débutant] Choisir un transistor
    Par invite3083bf0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2010, 15h18
  2. quel transistor choisir ?
    Par vins80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2010, 23h46
  3. Quel transistor choisir ??
    Par invitec13963f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2008, 07h35
  4. Quel Transistor Choisir?
    Par BELGOME dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/09/2007, 08h06
  5. Choisir un Transistor...
    Par invitecb425c94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2006, 22h50
