la panne se trouve sous mes yeux mais où ?
    narita
    bonjour a tous,
    mon imprimante samsung a pris la foudre, j'ai réussi a trouver la même et par élimination, j'ai trouver la plaque coupable !
    ci joint la photo, donc une bonne et l'autre mauvaise plaque.
    j'ai un testeur , si vous me dites où mettre le variateur du testeur et ce que je dois tester comme composant,par rapport à l'autre, ça m'aiderais,
    mon niveau éléctronique est vraiment de base et débutant, mais je comprend vite si on m'explique,
    je vous remercie par avance
    ci joint photo
    bzh_nicolas
    Re : la panne se trouve sous mes yeux mais où ?
    Pourquoi tester composant par composant ? Si la seconde plaque fonctionne, et que ce sont les mêmes imprimantes, contentes-toi de changer la plaque...
    narita
    merci d'avoir répondu,
    en fait j'ai acheté la même imprimante d'occasion,
    si je le répare, ça me fera 2 imprimantes qui marchent..
    a +
    narita
    la panne se trouve devant moi mais où ?
    bonjour a tous,
    je mets ici mon post, je pense que ça relève plus des composants électronique que de l'informatique,
    ci joint photo
    DAUDET78
    Re : la panne se trouve devant moi mais où ?
    C'est un doublon de http://forums.futura-sciences.com/ma...ml#post3362005
    Fallait demander à un modo de le déplacer ...
    J'aime pas le Grec
    narita
    ah ok , ne savais pas !!
    que dois je faire maintenant ?
    a +
    Tropique
    Prière de ne pas créer de doublons.
    Discussions fusionnées.
    f6bes
    Citation Envoyé par narita Voir le message
    bonjour a tous,
    ci joint photo
    Bj r à toi,
    A moins d'un grand coup de pot (UN seul composant dans les choux) , m'étonnerait que tu arrives à dépanner.
    Lorsque tu auras remplacé un composant, rien ne dit que ses autres "fréres" seront en bon état. Les dégats de la foudre ne sont pas toujours visibles "VISUELLEMENT" parlant.
    Aussi bien lorsque t'auras mis un BON composant il sera "grillé" parce que ses "voisins" ne seront pas en état.
    abracadabra75
    Un point qui ne se voit pas non plus: il est possible que la plaque soit faite en multicouches. Si c'est le cas, il est impossible de changer un composant, car le souder sur la bonne couche est mission impossible.
    Il ne te reste qu'à accompagner ta carte jusqu'à la déchetterie voisine.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    DAUDET78
    Pour moi, une carte "électrocutée" est irréparable
    J'aime pas le Grec
    Forhorse
    Ce genre de carte est quasiment irreparrable, même le SAV samsung ne s'y risquerait pas.
    narita
    merci d'avoir tous répondu,
    j'ai tester les diodes, une me parait suspecte
    - sur la carte qui fonctionne
    valeur 222
    inversement des fils du testeur valeur 434
    - sur la carte qui ne fonctionne pas
    au même endroit donc même diode
    valeur 002
    inversement 002
    sur la photo ci joint , c'est la première diode grise et noir en premier plan SRA 16 volt 100 uf
    vous pouvez voir aussi sur la photo l'entrée du cable( carré en alu) pour alimenter l'imprimante d'un coté et l'autre coté du cable est une usb pour se connecter sur le pc.
    sur cette entrée, quand je retourne la carte,il y a 2 points de connexion.
    avec le testeur,
    sur la carte qui fonctionne,
    j'ai pris un point de cette entrée( carré alu) puis un point de cette fameuse diode, il y a une connexion
    j'ai pris l'autre point de cette entrée puis l'autre point de cette diode, il n'ya pas de connexion
    sur les 2 points de cette entrée( carré alu) et les 2 points de la diode , il y a connexion
    on peut penser que cette diode est morte
    de toute façon, ça ne coute rien de tout tenté si elle doit aller a la poubelle ??
    merci de tout votre aide
    a +
    f6bes
    a +
    Bjr à toi,
    Je suis contre l'acharnement thérapeutique !
    ibtihel
    vous etes à coté,..... ce n'est pas une diode mais un condo chimique !
    dur e dépannage ......
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    narita
    ok merci pour ces précisions,
    est ce que mon testeur fait aussi capacimètre ?
    ci joint photo
    ibtihel
    ci joint photo
    non ....
    dans ton cas utilise le symbole "diode" ,ohmetre,..........
    voir aussi :
    http://forums.futura-sciences.com/el...ctronique.html
    ftorama
    vaut mieux arrêter.
    Cette carte est morte et même un dépanneur chevronné ne s'y risquerait pas.
    Tu risques même de te blesser. Ne sachant pas quelles tensions se mettent à circuler dans cette carte, tu risques de te faire exploser quelques composants en pleine figure
    inviteea7f6e82
    Franchement, je suis le seul a voir que le CI Central de la plaque a un point noir eu milieu? c'est lui le coupable!
    Forhorse
    C'est pas un point noir, c'est un repère au marqueur...
    narita
    bonjour a tous,
    la plaque qui fonctionne c est celle du haut,
    celle du bas, marqué " pat" ne fonctionne pas ..
    mercii
    a +
    ftorama
    Ta carte a pris la foudre. Déjà une carte d'alim linéaire serait impossible à réparer vu tes connaissances plus que limitées en électronique (puisque tu confonds déjà diode et condo et ne sais pas utiliser ton multimètre) mais là on est en présence d'une véritable carte mère avec un processeur ARM dessus.
    D'ailleurs, il y a fort à parier que c'est lui qui a dégagé. Pense qu'il suffit de mettre 5V sur une entrée prévue pour 3,3V pour le rendre inopérant alors imagine avec la foudre qui est passé par là.
    Non seulement c'est irréparable mais aussi impossible à diagnostiquer puisque tous les signaux peuvent être corrects, si les transistors internes au micro ont dégagé, tu ne le verras pas.
    Bref Daudet te l'a déjà dit hier à 11h49, c'est mort. 24 heures de palabres pour rien.....
    De plus, c'est un
    inviteea7f6e82
    Je parlais de celle du bas, là ce n'est pas un point au marqueur...
    Forhorse
    Non c'est pas un point, c'est un gros I (ou D loupé) au marqueur
    inviteea7f6e82
    ah oui, j'avais pas agrandi l'image
  1. avec mes yeux
    Par stevegourdon dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/01/2006, 06h50
