Problème PROTEUS ARES 7.6 : règles du dessin
    invite4e39fd46
    Je viens de passer sur la version 7.6 sp4 de PROTEUS. Auparavant j'utilisais la 7.1 sp4, mais étant maintenant sous WINDOWS 7, j'ai du changer.
    Avec ARES, mon problème est que quand je dessine une trace à angle(s), ou lorsque je croise des traces, des erreurs de dessin 'DESIGN RULES" apparaissent !? J'ai comparé les valeurs des "règles par défaut" avec celles de la version 7.1 (où je n'avais pas le problème), et ce sont les mêmes.
    J'ai essayé de modifier toutes les options du "DESIGN RULE MANAGER" mais rien n'y fait...
    J'ai surement raté un épisode, merci de votre précieuse aide !
    invite39886733
    Re : Problème PROTEUS ARES 7.6 : règles du dessin
    je sais pas si ca viens de ca mais faudrais peut etre que tu dessine les contours de la carte en premier?
    invite4e39fd46
    Merci Hulk, mais hélas ça ne change rien.
    HEEELLLPPPPP !!!!
    ouss76
    Salut
    ton trait est fait en une seule fois?
    parce que moi je n'ai pas ce problème et ne l'ai jamais eu!
    (je viens de passer au 7.7SP2 et, il y a quelques jours encore j'utilisais le 7.4 ou 7.6 je ne suis plus sur de la version sous seven)
    invite4e39fd46
    Salut Ouss,
    Oui dans tous les cas le trait est fait en une seule fois. J'ai essayé avec cette version 7.6 sp4 sur un windows XP et même problème !?
  1. Proteus Ares Isis
    Par freepicbasic dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2012, 18h30
  2. proteus ares
    Par 1avie dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2010, 19h37
  3. Aide:Proteus ARES
    Par invite58de2d9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2010, 15h00
  4. protéus ISIS ARES Vista ?
    Par arzew dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/02/2009, 15h02
  5. Protéus dans ISIS/ARES
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2006, 08h37
