  • Login:
+ Répondre à la discussion
Probleme avec ICD3
  1. amgab2003
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    24
    Messages
    361
    Probleme avec ICD3
    J'ai un kit PICDEM2 Plus + ICD3 mais j'arrive pas à exploiter ICD3 (C'est la première fois que j'utilise un ICD)
    J'ai installé MPLAB 8.5, puis drivers usb de icd(comme indiqué dans le guide fourni)
    Quand je MPLAB et je choisit ICD3 comme un débogueur, il effectue une mise à jour du firmware.
    et j'ai ensuite cette sortie:
    Code:
    MPLAB ICD 3 detected
    Connecting to MPLAB ICD 3...
    Running self test...
    Self test completed
    Firmware Suite Version...... 01.26.43
    Firmware type......................PIC18F
    MPLAB ICD 3 Connected.
    ICD3Err0045: You must connect to a target device to use MPLAB ICD 3.
    Ensuite, j'ai connecté l'interface de test, en effectuant le test:
    Code:
    Test interface PGC clock line write succeeded
    Test interface PGD data line write succeeded
    Test interface PGC clock line read succeeded
    Test interface PGD data line read succeeded
    Test interface LVP control line test succeeded
    Test interface MCLR level test succeeded
    ICD3Info0001: ICD3 is functioning properly. If you are still
    having problems with your target circuit  please check the
    Target Board Considerations section of the online help.
    Tout est ok pour le moment.
    En connectant le ICD3 au PICDEM2PLUS (carte de demo de microchip avec sa propre alimentation) j'ai l'erreur suivante:
    Code:
    Target Detected
    ICD3Err0086:  Target Device ID (00000000) does not match
    expected Device ID (00001200). If you experience persistent
    problems communicating, the ICD 3 test interface can be
    used to help diagnose the problem.
    parfois, quand je connecte le ICD3 à l'ordinateur , MPLAB Plante et lorsque je le débranche(aprés des minutes d'attentes):
    Code:
    A USB timeout has occurred
    ICD3Err0033: 4 bytes expected, 0 bytes received Failed to properly connect to ICD 3
    PS: J'ai essayé aussi avec MPLAB 8,5 précédemment
    OS: Win7 version integrale.
    PC: un laptop dell.
    Je vous remercie d'avançe
    Amine
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. IUT_B Guillaume
    Date d'inscription
    janvier 2011
    Messages
    3
    Re : Probleme avec ICD3
    regarde dans les paramètres de ta connexion est vérifient le nombre de bauds de ta connexion .
    Le nombre de bauds est peut être insuffisant pour faire passer les infos su ta carte
  3. amgab2003
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    24
    Messages
    361
    je trouve pas dans les parametres ce genre de configuration.
    Amine
  4. amgab2003
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    24
    Messages
    361
    J'ai essayé d'utiliser le ICD3 en tant que programmateur (menu programmer -> select programmer) (avec un PIC16F877A)
    Code:
    Downloading AP...
    AP download complete
    Self test completed
    Firmware type......................Midrange
    ICD3Err0075: Unable to set emulator power.
    The MPLAB ICD 3 is missing its Program Executive. Please
    reconnect to the PC and try again.
    Target Detected
    ICD3Err0035: Failed to get Device ID. If you experience
    persistent problems communicating, the ICD 3 test interface
    can be used to help diagnose the problem.
    une idée?
    Amine
  5. lupus55
    Date d'inscription
    janvier 2011
    Localisation
    Suisse
    Messages
    155
    Hello,
    A voir le nombre de personne qui ont le même problème que toi sur le web, je serai tenté de dire que c'est windows 7.
    T'as essayé avec winXP??
  6. amgab2003
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    24
    Messages
    361
    Merci tous pour vos réponses,
    J'ai essayé sous win XP mais le problème persiste
    J'ai testé avec un ohmmètre les lignes RB7, RB6 VPP, VDD et GND aucun problème détecté!
    Que proposez vous?
    Amine
    • Publicité
  7. pseudoguyanais
    Date d'inscription
    mars 2007
    Localisation
    Lyon, France
    Âge
    22
    Messages
    130
    J'ai eu des problèmes similaires avec un ICD3 et il était tout simplement grillé.
    Tu l'utilises depuis longtemps? Tes cibles n'ont pas de problèmes? Une cible défectueuse peut détruire l'ICD3.
    Le câbles que tu utilises ont ils la bonne longueur?
    As tu essayé avec une autre cible?
    Moi ca s'est fini avec un retour SAV. C'est simple et ça a été assez rapide pour moi. Tu dois créer un "ticket" sur leur site de support.
  8. amgab2003
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    24
    Messages
    361
    La cible c'est une carte microchip (PICDEM2PLUS)
    le cable utilisé c'est celui fourni avec l'icd!
    Amine
  9. amgab2003
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    24
    Messages
    361
    Citation Envoyé par pseudoguyanais Voir le message
    J'arrive pas à créer ce web ticket.
    Amine
  10. RISC
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    2 453
    Si tu utilises un PIC16F877A, il faut donc le sélectionner dans le menu de MPLAB : Configure > Select Device > PIC16F877A (si tu es sur que c'est ce circuit sur ta carte car elle est aussi livrée avec un PIC18F4520. Le circuit est-il dans le bon sens sur le support ?
    D'après tes messages de MPLAB, il y a (au moins 2 problèmes)
    Code:
    Ce message signifie que tu appliques l'alimentation à partir de l'ICD3. Cette option ne doit pas être choisie si tu as une alimentation externe.
    Pour changer cela dans MPLAB :
    Debugger > Select tool > MPLAB ICD3
    Debugger > Settings > onglet [POWER] > désélectionner "Power target circuit from MPLAB ICD3"
    Code:
    Please reconnect to the PC and try again.
    Pour récupérer la base de donnée, ne connectes que l'ICD3 puis :
    Debugger > Settings > onglet [CONFIGURATION] > appuyer sur "Manual Donwload"
    Quand il a terminé, il devrait te demander de connecter la target
    a+
    Ma marotte ? les microcontrôleurs...mais pas tous ;=)
    • Publicité
  11. amgab2003
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    24
    Messages
    361
    Salut et merci pour la réponse,
    Citation Envoyé par RISC Voir le message
    En fait j'ai essayé avec le pic livré et le 16F877A, mais j'ai le meme probleme.
    J'ai eu ce message lorsque j'ai débranché l'alim externe et coché cette case.(j'ai essayé les deux possibilités d'alimentation)
    a+
    Toujours le meme probleme persiste
    Amine
  12. RISC
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    2 453
    Ton ICD3 se connecte-t-il correctement si tu utilises le menu Programmer > Select tool > MPLAB ICD3 ?
    As-tu un voltmètre ?
    Peux-tu vérifier la tension sur ta carte aux bornes du PIC ?
    Quel driver as-tu choisi lors de l'installation ?
    Peux-tu vérifier sur le PC dans système que le driver est correct lorsque l'ICD3 est connecté ?
    Si cela ne fonctionne pas, adresse toi au support technique pour voir s'il faut procéder à un échange.
    a+
  13. amgab2003
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    24
    Messages
    361
    oui sans la cible il donne:
    Self test completed
    Firmware type......................PIC1 8F
    MPLAB ICD 3.
    mais avec la cible branché:
    Target Detected
    expected Device ID (00001080). If you experience persistent
    entre VDD et VSS je trouve 4,88V ( de meme pour MCLR)
    celui fourni dans le dossier d'installation de mplab\icd3
    Oui il est correctement installé.
    J'arrive meme pas à contacter le support technique de microchip! (j'arrive pas à avoir un "web ticket")
    Merci RISC
    Amine
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. PIC18 + ICD3 ... Problème de liaison
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2010, 16h05
  2. Probleme pour debuguer un 18f26K20 avec un ICD3
    Par betty77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2010, 09h28
  3. [PIC] - Programmation d'un PIC18F1xK50 avec un ICD3
    Dernier message: 01/05/2010, 19h37
  4. Environnement de développement pour PIC avec ICD3 de Microchip
    Par samuel2202 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2010, 10h41
  5. [PIC18] - Test liaison SPI avec ICD2 // ICD3
    Dernier message: 09/04/2009, 14h08
