prise electrique 3 tiges
    invitea0cac908
    J'ai récemment acheté une imprimante Lexmark s605, et la prise de courant vendu avec possède 3 tiges. Ce ne sont pas des broches mais bien des tiges disposées sur la même ligne.
    Je ne m'y connais pas du tout et je n'ai jamais vu des prises comme ca. De plus, je suis en cité u et je n'ai pas de branchement comme celui-ci, n'y dans mon ancien foyer familiale d'ailleurs.
    Je demande donc votre aide pour m'éclairer sur le problème !
    Merci.
    ibtihel
    Re : prise electrique 3 tiges
    photo si possible
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitea0cac908
    Voila j'ai m'y en pièce jointe. La prise fournie est celle de gauche, celle de droite est une prise normal .
    Forhorse
    Sans voir la photo, je dirais déjà que c'est peut être une fiche italienne (la terre est au milieu)
    Les fiches suisses ressemblent, mais ne sont pas sur le même plan.
    Forhorse
    Oui c'est une fiche italienne
    invitea0cac908
    D'accords merci beaucoup. Il me reste plus qu'a changer ma prise.
    Savez-vous ou je peux en trouver pour mon imprimante ?
    FNAC ? ...?
    Forhorse
    Tu vas dans le premier bricomachin du coin, tu achètes une fiche et tu la monte au bout du cable à la place de celle en place.
    DAUDET78
    ... une fiche 16A 2 plots plus terre
    J'aime pas le Grec
    ftorama
    Le câble est fixé à l'imprimante ou tu peux le débrancher?
    Dans le second cas, un simple changement de câble suffit et sera plus sur que de couper un câble secteur. Logiquement, ton imprimante doit être dôtée d'une embase standard.
    L'imprimante a été achetée dans un magasin ou à un particulier?
    Dans le premier cas, tu passes d'abord un coup de fil au magasin pour leur signaler le problème et que tu souhaites un cordon français, ils doivent te le fournir....et ce n'est pas pour ce que ça leur coûte
  1. Champ électrique tiges courbes
    Par invite979d1aad dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2010, 07h36
  2. Prise electrique
    Par invitef377b976 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/05/2010, 12h57
  3. Prise electrique rf
    Par invited0b693e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2009, 16h28
  4. Prise électrique
    Par inviteb36430b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2007, 15h25
  5. Prise éléctrique
    Par invitea5eb6ccb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2006, 11h09
