Barre d'énergie pour batterie
    invite8ff6983d
    Post Barre d'énergie pour batterie
    Bien bonjour tout le monde ,
    je cherche un moyen le plus facile possible pour créer une barre d'énergie, de préférence à LED (disons 10 LEDs) pour une batterie pour mon projet de Bac sachant que pour l'alimentation j'ai du 12V et mon projet consomme 1.6 Ampères par heure.
    Je vous donne quelques informations au niveau de la batterie en question: 12V, 3.5 ou 7 Ah (cela dépendra je ne suis pas encore certain)
    EDIT: la valeur la plus faible sur la barre doit être 11V et la plus forte 12V
    PS: Inutile de me parler comme un professionnel en électronique je suis néophyte
    voili voila
    vincent66
    Re : Barre d'énergie pour batterie
    Premièrement une conso en Ampères par heure ça n'existe pas, plutôt des Ampères heures (une quantité d'énergie) par heure, doctement on parlerait plutôt de Joules par heure mais les us et coutumes tardent à s'aligner sur les normalisations scientifiques.
    Deusio la tension de pleine charge est certainement supérieure à 12VDC, 13.5VDC pour une batterie au plomb à électrolyte liquide, plus pour une batterie au gel...
    Il existe des circuits spécialisés pour des applications de bargraph tels le lm3914 si je ne m'abuse, mais je les connaîs assez mal, ayant toujours utilisé des compteurs d'énergie à microcontrôleur dans mes réalisations...
    Nul doute qu'un autre forumeur avisé saura t'en dire plus.
    Encouragements !
    Vincent
    invite8ff6983d
    Merci à toi des conseils donnés mais pour ce qui est au niveau du voltage ,je confirme j'ai bien 12V pour une batterie au plomb choisie précédemment
    erff
    +1 pour le LM3914, il suffit de lui brancher les 10 LED, de mettre au bon endroit les 2 résistances pour les réglage (pour lui dire d'aller entre 11 et 12V, et pour lui donner la consigne de courant pour les alimenter les LED) voir les formules données avec le schéma.
    Si tu te débrouilles en anglais, va lire la doc, tout est expliqué (en somme il suffit de refaire le schéma en ayant choisi R1 et R2)
    http://www.datasheetcatalog.net/data...9/LM3914.shtml
    PS : je m'en suis déjà servi, et il n'y a pas besoin d'être expert en élec pour l'utiliser.
    invite8ff6983d
    @erff: merci, très bonne l'idée! je vais y jeter un petit coup d'œil et je vais faire la traduction demain
    Il me semble que ça ressemble un peu à un VU mètre a LED
    trebor
    Normalement une batterie au plomb c'est 12,7 Volt la tension à vide lorsqu'elle est chargée à 100% http://forums.futura-sciences.com/el...ilisation.html
    et 10,8 Volt complètement déchargée ce qui n'est pas bon .
    invite8ff6983d
    La tension à vide est à 12.7V ? Ça je ne savait pas ^^
    J'ai vu sur internet, (car je doit acheter une batterie au plomb) que la tension dans celle ci était à 12V
    Je ne comprend plus rien ^^
    Mais ok j'y prend compte
    ftorama
    Citation Envoyé par FlorianDeParis Voir le message
    Quand tu achètes des piles 1,5V neuves, il n'est pas rare d'y mesurer 1,65V à vide.
    La tension qui est donné pour ta batterie est la tension de service, autrement dit la tension à pleine charge quand on lui demande un minimum de courant. Si on ne lui demande pas de courant (donc à vide), la tension apparaît plus élevée
    invite8ff6983d
    Donc pour la jauge je dois prendre comme valeur minime 10,8V et comme valeur maximale 12,7V
    C'est bien ça?
    trebor
    Cela dépend sur tu veux contrôler la tension à vide ou en charge ( lorsque la batterie fourni du courant ).
    Tu peux te baser sur 12 à 11 Volts min ( pour ne pas aller trop bas ) lorsque ta batterie débite du courant.
    La tension à vide est de 12,6 Volts suivant la précision du voltmètre lorsque la batterie est chargée à 100 % et de 11,7 Volts déchargée complètement. http://fr.wikipedia.org/wiki/Batterie_d'accumulateurs
    invite8ff6983d
    @Erff: pfiou je suis entrain de traduire tout le PDF mais il y encore quelques élément que je ne comprends pas
    Je suis vraiment désolé je sais que je ne vous facilite pas la tâche mais j'ai essayé plusieurs traducteurs et même en français je ne capte pas
    amoniaque
    invite8ff6983d
    déjà le schéma me semble plus clair
    invite8ff6983d
    une petite question: le Vbat correspond à l'alimentation (si oui les voltage doit être à combien?) ou à la tension minimale de la barre de LED ?
    Désolé je demande car on vient juste d'aborder dans mon programme scolaire tout ce qui est ALI et toutes autres puces électroniques
    invite8ff6983d
    EDIT : je n'ai rien dit j'ai trouvé à quoi servait Vbat ^^
    invite8ff6983d
    je vais essayer de réaliser ce circuit et je vais voir si cela me convient je sens que cela va me satisfaire d'avance.
  1. Type de batterie/Chargeur pour batterie d'onduleur.
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2012, 00h31
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 13/12/2009, 16h49
  3. Matériau pour une barre fixe ???
    Par invite68436636 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2008, 15h07
  4. barre qui clignote pour police avec led pour model 1:18
    Par invite5112bf0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2008, 07h21
  5. Batterie ou Capaciteur ? Production d'énergie à domicile
    Par invite8c971aaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2008, 06h47
