Panne d'un talkie walkie
    malo777
    j'ai une paire de talkie STABO Freecomm 650, et l'un des deux à un problème : il passe en permanence en réception, et je ne peux donc plus émettre ni recevoir de signal. ce qui est assez embêtant!
    Je l'ai déjà ouvert, pour voir s'il était oxydé. J'ai "nettoyer" un peu.
    Mais toujours rien, le problème persiste.
    Quelqu'un aurait une idée de ce que je peu faire??
    louloute/Qc
    Re : Panne d'un talkie walkie
    C’est ça tes portatifs ?:
    http://www.achats-faciles.com/_:KIT-...ALKIES-STABO:_
    Piste de recherche : j’appelle X le portatif qui n’émet pas.
    • Si tu transmets avec Y, est-ce que X reçoit?
    • Si alors que tu transmets avec Y tu appuies sur le bouton d’émission (on appelle ça le PTT) de X, est-ce que X cesse de recevoir?
    • Je suppose qu’il y a un voyant rouge ou une information sur l’afficheur qui indique l’émission sur Y; est-ce que le voyant de X s’allume quand tu émets?
    男人不坏,女人不爱
    f6bes
    Citation Envoyé par malo777 Voir le message
    passe en permanence en RECEPTION, et je ne peux donc plus émettre ni RECEVOIR de signal.
    Bjr à toi,
    SI il est en PERMANENCE en "réception"...........il "RECEVOIR" en...permanence.
    Tu peux" détailler" ta vision des choses ?
    malo777
    Merci pour vos réactions rapides.
    Oui ce sont ces Talkie-Walkie que je possède.
    Lorsque j'émets avec X (celui abimé) je reçoit sur Y correctement
    Mais lorsque j'émets avec Y, je ne reçoit rien sur X qui est pourtant en permanente réception !!! la LED verte indique la réception et RX s'affiche à l'écran!
    Lorsque j'appuie sur le PTT de X, oui il s'arrête de recevoir et passe en émission.
    malo777
    Le problème est valable pour tout les canaux et sous canaux (CTCSS et DCS) mais :
    Le X émet un bruit de fond seulement sur les canaux principaux ( de 1 à 8) pas sur les sous canaux, mais sans doute dû au squelch...
    f6bes
    Bjr à toi,
    Le squelch de "l'abimé" n'est il pas TROP fermé ?? Auquel cas...pas de son .
    malo777
    Mais je ne peut pas régler le squelch.. ou plutôt je ne sais pas comment on fait? une solution?
    f6bes
    Bjr à toi,
    Pas de notice ?
    Parfois c'est un bouton manoeuvrable à la main,parfois c'est dans un "menu" de l'appariel.
    C'est du réglage par "soft".
    Mais bon faut la notice .
    malo777
    je peu le désactiver normalement, en appuyant sur deux boutons simultanément, donc on entend un très fort bruit de fond (normal), mais la rien de ne se passe...
    Bouhh.....
    malo777
    help.. y'à plus personne???
    s'il s'agissait du squelche, je devrait pouvoir recevoir avec le portatif abimé non?
    louloute/Qc
    Soyons clair :
    Le portatif à problème (X) émet bien mais ne reçoit jamais bien qu’il donne une indication ‘Rx’. Il (X) a donc un problème de réception, non pas d’émission.
    As-tu vérifié que le CTCSS en réception sur X est le même que celui en émission sur Y.
    Question subsidiaire : comment connais-tu ces nom de CTCSS et DCS??; Où vis-tu? Québec?
    男人不坏,女人不爱
    f6bes
    Bouhh.....
    Bjr à toi,
    Ce qui veut dire que la partie BF fonctionne normalement.
    Tes essais sont ils fait à COURTE distance.?
    Il se pourrait qu'il y est un probléme dans la commutation "emissio/ réception" de ton appareil "abimé".
    malo777
    Louloute/Qc :
    Le CTCSS et DCS sont désactivés sur les deux appareils.
    Réponse subsidiaire : Je vis en France. Je l'ai connais car j'utilise ces talkie, et que je suis curieux. Je me suis donc renseigner sur internet pour savoir à quoi cela servait et pour utilisé au mieux ces talkie. Pourquoi? c'est censé être spécifique au Québec?
    f6bes :
    Oui mes essais se font à courte distance. Mais est-ce que cela change quelque chose si je fais des essais à longue distance, puisque même s'il n'y à que l'appareil abimés allumé, il ne marche quand même pas?
    Est-ce que le pb de commutation peu être résolu? si oui, comment?
    merci ce votre patience.
    malo777
    je viens aussi de remarquer (peut-^tre que ça pourra vous aidé) que lorsque je veux transmettre avec le portatif, je suis obligé d'appuyer sur la touche PTT, le mode VOX ne marche pas.
    malo777
    F6BES, aurai tu plus de détail sur la partie commutation?
    malo777
    Help please... !
    f6bes
    Bjr à toi,
    Le mode PTT ou VOX sont deux modes différents d'utilisation.
    Le mode VOX peut se désactiver.
    Reste à savoir s'il n'est pas désactivé (hard ou sfot ?)
    La commutation doit ceratinement se faire par diodes pin sur ce genre d'appareil.
    malo777
    J'avais activé le mode Vox pour tester si ça marchait.
    Tu pense que c'est une diode qui est grillée?
    Est-ce que la diode pourrait ressemblée à ça?
    Où est-ce quelque chose de différent?
    Et qu'est-ce que tu entend par Hard ou Soft?
    merci de ton aide
    f6bes
    Bjr à toi,
    Des diodes qui y ressemblent il y a en a des tas et pas forcément des...pins.
    Hard = matériel donc commuation par bouton , poussoir etc..
    Soft= immatériel: donc commmutation par choix dans un MENU
    malo777
    ok merci
    bon je vais re-ouvrir le talkie et regarder ça...
    on va bien se marrer
    malo777
    Je reviens quelques ...temps plus tard
    J'ai réouvert le talkie mais bon... un charabia pas possible pour moi pauvre petit amateur d'électronique et de radio...
    Je ne sais pas si ça pourra aider quelqu'un...
    j'ai vu les diodes en bas à gauche, les rouges, mais je pense qu'il s'agit de celle de l'alimentation. Et après c'est du CMS à gogo .
    Je crois que je vais en rester là, et passer à d'autres fréquences et d'autres matériel.
    malo777
    Heureux celui qui attend longtemps.
    Je reviens de l'étranger ou j'avais abîmé mes portatifs et les essaye à nouveau. Les deux fonctionnent à merveille. Le problème n'existe plus.
    Je passe de l'Irlande ou l'air est très humide à Montpellier : 34°C.
    Peut-être que l'humidité ne leurs à pas plu!
    merci quand même de votre aide à tous.
    malo777
    Rhaaaaaaaaaaaa
    le problème revient.
    Mais seulement au bout de quelque temps de réception.... Quelques secondes de réception et le talkie ce met en réception permanente mais ne reçoit plus de signal... une vraie galère.
    Vivement que je puisse ré investir dans une paire un peu plus solide. En attendant si quelqu'un à une piste....
    malo777
    re-bonjour,
    Toujours le même problème... lorsque le problème arrive, il y a un bruit de fond qui augmente petit à petit (en quelques 10 secondes peut-être, voir moins).
    Je pensais à un condensateur qui serait peut-être mort ou abîmé, qu'en pensez-vous?
    malo777
    Un petit up ?!
  1. Comment changer la fréquence d'un talkie walkie
    Par invite53f01fe4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2010, 10h19
  2. Réalisation d'un talkie walkie
    Par invite435d4a34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2009, 07h18
  3. Réponses: 12
    Dernier message: 02/07/2009, 14h02
  4. fabrication d'un talkie walkie
    Par invitea4e94ae2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2006, 15h43
  5. panne talkie walkie alan456
    Par invitee0ae4561 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2004, 17h28
