Commande pour moteur DC particulière !
    invite0f3760c9
    suite a cette discussion où au final, il s'est avéré que je devais réaliser ma propre électrovanne (Que voici en image jointe).
    http://forums.futura-sciences.com/el...ctrovanne.html
    Le système est simple : le moteur DC tourne et entraîne une tige filetée de 4mm, l'écrou coulisse alors en avant ou en arrière, pincent ou relâchant le petit tuyau.
    La course n'est que de quelque mm, le système est très petit, car il me faut 10 au total, c'est pour ça que je ne peux pas placer des interrupteurs de fin de course, donc lorsque l’écrou arrive au bout de la tige, le moteur se bloque tout simplement.
    A votre avis, quel est le meilleur montage électronique qui permet de commander le moteur dans ces conditions particulières (par meilleur montage je cherche avant tout le minimum de composants)
    Il me faut alimenter le moteur dans les 2 sens (pont en H) a chaque fois pendant un laps de temps très court (1 seconde sera largement suffisent)
    gcortex
    Re : Commande pour moteur DC particulière !
    limitation de courant par régulation tout ou rien.
    On coupe quand c'est trop fort. On remet quand c'est pas assez fort
    Mais faut des tempos pour limiter la fréquence des commutations
    Visiblement le composant tout fait n'existe pas...
    invite0f3760c9
    un montage de limitation de courant pour chaque moteur ??? ne pas oublier que je possède 10 moteurs en tout et que dans 24h, chaque moteur ne va tourner qu'une seule fois 1seconde dans un sens, puis 1 seconde dans l'autre sens, le fait qu'il reste calé pendant un laps de temps très court ne va pas le détruire, si ?
    voila un petit schéma j'éxplique :
    j'utilise les 10 sortie du 4017, lorsque la Sortie S1 passe a l'état haut, le moteur M1 tourne dans le sens 1 pendant 1s, l'eau s’engouffre alors dans une seringue jusqu'a remplir la seringue, le piston de cette dernière vient appuyer sur un inter et a ce moment, le moteur M1 tourne dans le sens opposé pendant 1 seconde et vient coincer de nouveau le tuyaux pour fermer l'entrée d'eau.
    après x minutes, c'est la sortie S2 du 4017 qui passe a l'etat haut, et le cycle recommence mais cette fois avec un autre moteur, une autre seringue, et un autre interrupteur ...
    Quel est la façon la plus élégante de réaliser ça ?
    gcortex
    oui 1s/24h, c'est pas assez pour cramer les moteurs mais faut largement sur-dimensionner les ponts (ou mettre des relais)
    invite0f3760c9
    oui ok, mais comment réaliser tout ça ????
    invite0f3760c9
    personne ne peut m'aider sur ce coup ci ????
    je mettrais bien un monostable de 1s avant chaque moteur, mais ça va faire usine a gaz
    invite0f3760c9
    le moter en queston a une résistence de 5 ohm et est alimenté par 9V
    Forhorse
    C'est quand même bizarre comme systeme. La seringue ne sert qu'a enclancher le fin de course ou il y'a un autre utilitée qui n'est pas indiquée ici ?
    On dirait un truc de terroriste ! lol
    invite0f3760c9
    non la seringue va récupérer toute l'eau, c'est ça le but, 10 seringues, donc 10 échantillons d'eau, mis quand elle est pleine, il faut que l’électrovanne coupe l'arrivée de l'eau, d'où l'interrupteur de fin de course
    Forhorse
    Ah c'est un échantillonneur ! je comprend mieux.
  1. aide pour commande d'un moteur
    Par invitec05411a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2009, 20h02
  2. Composant pour commande moteur
    Par invite262308ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2008, 17h02
  3. Commande électronique pour moteur brushless
    Par invitef0ba6147 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2008, 19h16
  4. commande pour moteur a courant continu
    Par invite0f409328 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2007, 15h48
  5. commande moteur particulière
    Par invited72ff295 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2006, 18h26
