pong et l'air de la péritel
    invite0e705c5f
    Question pong et l'air de la péritel
    Bonjour a tous je suis nouveau ici ^^
    jespere que je suis au bon endroit pour poser ma question
    alors la voici donc
    j'ai une vielle console pong, pour ce qui ne connaissent pas c la console qui fait bip bip avec pour tout graphisme des barre et un carré qui sert de balle
    mon souci c que je n'arrive pas a la brancher sur la prise antenne de ma tv, mm ma tv a tube ^^
    j'aurai aimé savoir s'il y avait une solution pour pouvoir adapter le signal qui sort de la prise antenne de la console pour la faire passer sur une péritel ?!?
    si quelqu'un a une astuce ou une réponse ca serait super cool
    merci a tous pour vos idées et votre aide
    Dimitri
    ftorama
    Re : pong et l'air de la péritel
    Comment se fait-il que tu n'arrives pas à la brancher sur la prise antenne? Quel est le phénomène étrange qui t'empêche de les raccorder?
    Le raccordement à une péritel requiert un démodulateur HF et du poil aux pattes (autrement dit un bon niveau d'électronique) pour mener à bien ce projet.
    Tu peux éventuellement tenter le coup avec un vieux magnétoscope qui contient tout ce qu'il faut pour la conversion. On doit maintenant en trouver en brocantes et autres Emmaus pour moins cher qu'un paquet de cigarettes
    invite0e705c5f
    en fait c pas que je n'arrive pas a le brancher mais une fois branché je n'arrive pas a trouver la fréquence de réglage de la tv pour voir l'image :/
    je me demande si la fréquence de la console n'est pas en dessous du range de frequence de la tv
    qu'en penses tu?
    ftorama
    Citation Envoyé par ptitdim Voir le message
    qu'en penses tu?
    Alors attention au format de la sortie, PAL ou SECAM. Si la console est française, il y a de fortes chances que ce soit SECAM.
    Ensuite de mémoire, ces consoles émettent autour du canal 36 (la correspondance en fréquence se trouve via Google). certains de ces appareils disposent parfois d'un décalage de ce canal pour éviter les conflits avec une éventuelle chaine sur ce même canal. Donc, je dirais qu'il faut pousser les recherches entre 30 et 40
    f6bes
    Bjr petitdim,
    En généra c'est autour du canal 36 (bande UHF)
    Edit: BES lorsque tu te léves n'oublie pas les lunettes ! (réponse ftorama)
    Ca ne fait qu'une fois de plus !!!
    invite0e705c5f
    bjr F6bes ^^
    merci les amis pour ces renseignements je vais tester cette recherche
    au niveau de la console je pense bien que c du secam ^^
    je vous tiens informé sur l'évolution et dans le cas échéant je reviendrai voir pour le passage sur péritel
    merci encore
    ftorama
    eh eh, trop lent petit scarabée
    Kissagogo27
    bjr, de souvenir il y en a aussi en VHF ( philips NV20 avec connecteur Orange justement )
  1. [Balles de ping-pong]
    Par vik5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/03/2015, 19h32
  2. Chute dans l'air d'une balle de ping-pong.
    Par inviteda1e8ed4 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2009, 18h01
  3. Modulateur TV / Console pong
    Par jules dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2008, 11h29
  4. Ping-pong
    Par invite4fd8ffc7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/01/2008, 10h29
  5. ping-pong et électricité
    Par invite57e4f988 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2005, 14h03
