PPE Poubelle automatique.
    invite69e5a745
    Bonjour, nous sommes 4 lycéens et nous avons comme sujet de ppe; système d'ouverture d'une poubelle.
    Nous devons créer deux systèmes; un grâce à un bouton poussoir et l'autre par détection du passage d'une main.
    Nous avons commencé le cahier des charges cependant nous ne savons pas vraiment le compléter.
    De plus, nous aimerions savoir si nous pouvons adapter ces systèmes sur une poubelle à pédale pour se servir d'un système déjà près au quel nous adapterions le notre.
    S'il vous plait aider nous. Nous ne savons pas vraiment par où commencer et nous avons peur de ne pas avoir assez de temps.
    Merci d'avance, 4 lycéens.
    PIXEL
    Re : PPE Poubelle automatique.
    voila une idée qu'elle est utile !
    le modèles que je vois sont à capteur infra-rouge.
    utiliser une poubelle à pédale est une bonne piste , la motoriser sera plus simple, à vous de vous secouer la neurone mécanique , y'a plusieurs soluce...
    à vos "Meccanos"
    Jojop37
    Bonjour à tous.
    Si j'ai bonne mémoire,il me semble que l'an passé,il y avait déjà ce sujet en PPE.
    En cherchant,il ne devrait pas ètre difficile de retrouver le fil.
    Jojop37
    invite69e5a745
    Citation Envoyé par Jojop37 Voir le message
    Bonjour à tous.
    Notre but n'est pas de copier un truc tout fait mais plutôt d'inventer, nous trouvons cela plus intéressante et je sais que si on trouve un truc tout fait on risque de juste faire pareil sans forcément tout comprendre se qui n'est pas très intéressant. Mais après c'est vrai on peut sans inspirer un peu (merci pour le tuyau ^^)
    Jojop37
    Bonsoir à tous.
    Je ne pense pas que vous y trouverez une chose "toute faite",loin de là car le sujet a plus que trainé en longueur;
    D'ailleurs je ne sais si ce projet a abouti.
    Celà pourrai seulement vous apporter un e idée de début.
    Jojop37
    invite69e5a745
    dans se cas nous allons y jeter un petit coup d'œil Merci^^
    invite69e5a745
    par rapport à Pixel nous pensons avoir un petit moteur électrique (surement de la récupération d'une voiture télécommandé) et donc on transformerais la rotation en translation, donc la faut que nous voyons pour mettre en place des engrenages, de manière à avoir assez de couple et peut être finir par un pignon crémaillère, à voir...
    Vous en pensez quoi ? (bonne idée, compliqué, dur à réaliser ?)
    PIC sur PAC
    Drôle d'idée d'utiliser un bouton poussoir pour l'ouverture .
    Si elle est automatique c'est parce que l'on n'a pas les mains de libre ou très sales.
    Dans ce cas il vaut mieux prévoir une commande "à coup de coude" à mettre à proximité de la poubelle à la bonne hauteur avec liaison filaire ou, cerise sur le gâteau, sans fil mais ça c'est quand tout reste fonctionne.
    Dans le doute reboot
    invite69e5a745
    Bonjour, cela peut être intéressante, mais en fait le bouton poussoir c'est un bouton de secours au cas ou le détecteur (qui sera surement infrarouge) ne fonctionne plus, mais pourquoi ne pas rajouter un petit bouton.(Surtout qu'avec la récupération des composant sur la voiture il y a juste un petit branchement à faire nous avons déjà une télécommande avec son récepteur)
    Merci pour l'idée Pic sur Pac. ^^
    PIXEL
    Citation Envoyé par Lycéens-ppe Voir le message
    seule l'expérimentation peut vous faire avancer...
    l'idée de la crémaillère est bonne.
    invite69e5a745
    Le seul problème, expérimenter nous voulons bien mais si nous commençons à faire quelque chose et que ça ne fonctionne pas nous n'aurons jamais le temps de faire plusieurs manip (allez 2 voir 3 maximum), sachant que si il y a de la casse c'est bof bof... C'est pour cela que nous demandons, oui donc, peut être pas tout réussir bien du premier coup, mais au moins savoir si il y a de forte chance d'aboutir si il y a des problèmes de forces, de frottement. Et surtout par ou nous devons commencer. Faire le programme du micro contrôleur, acheter toutes les pièces nécessaire pour essayé, commencé par le moteur, la mécanique, l'alimentation. Là nous avons chercher des idées pour le cahier des charges, pour le moment c'est surtout de la réflexion que nous faisons. Mais réfléchir c'est bien mais il faudrait agir... Donc voila nous ne savons par où commencer.
    Après des idées nous en avons plus qu'il n'en faut.
    PIC sur PAC
    je doute que vous ayez besoin d'un µC pour réaliser cela.
    Scinder le travail en deux:
    -détection et cde
    -mouvement mécanique
    De plus je ne pense pas que vous deviez fournir un produit industrialisable votre produit peut être perfectible (par exemple distance de détection un peu faible, ouverture fermeture lente) du moment qu'il fait ce qu'on lui demande.
    invite69e5a745
    Pic sur Pac, dans le ppe ils nous demande ( détection --> ouverture --> détection off --> tempo = 5 sec --> fermeture ) fin j'ai mis en cours il mette avec des phrases... donc voila donc il nous faut un composant pouvant faire la tempo, donc nous avons pensé à micro contrôleur, mais en fait on ne sais pas trop se qui existe sur le marché (surtout qu'il nous faut juste un composant qui fait passer le courant dans un sens, pause, autre sens et voila puisque le moteur s'il est alimenté entré + sortie - tourne dans un sens et entré - sorti + dans l'autre) et qu'il prenne en compte une tempo 5 sec après pour la distance infrarouge 20 cm ça de vrais le faire.
    invite2ea74183
    C'est loin d'être inutile. Dans votre rapport/présentation final(e), présenter les différentes versions et la démarche qui a permis d'améliorer la solution à chaque itération serait du meilleur effet.
    invite69e5a745
    Sbrth à ouè vus comme ça ^^ mais après si nous investissons trop d'argent sa ne le fait pas non plus, il y a déjà pas mal de dépense à faire. Sinon c'est intéressant se servir des problèmes qu'il y a eu et dire comment on a réparer...
    Merci pour l'idée.
    PIC sur PAC
    Un µc pourquoi pas mais avez vous de quoi le mettre en œuvre et des compétences en programmation.
    Mais c'est un peu une Rolls pour sortir la poubelle .
    pour faire une tempo et un peu de logique séquentielle, les composants classiques suffissent.
    pour la tempo: NE 555, CMOS 4538 entre autre.
    invite69e5a745
    nous avons Flowcode et cadepa après nous connaissons les petits truc de base dessus sinon pour le 555 il a une tempo mais comment on la change ? et pour le CMOS ? (peut être que le CMOS serais plus intéressant comme le 555 à pour tension entre 5V et 15, que le CMOS a un fourchette plus large mais ça il suffira de voir sous combien nous serons) de mémoire la panneau est en 6 V.
    Jojop37
    Bonsoir, à tous;
    Le 555 est une tempo en étant accompagné de très peu de composants:
    http://sam.electroastro.pagesperso-o...rs/555/555.htm
    http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555.html
    Vous devriez trouver votre bonheur là-dedans.
    Jojop37
    invite69e5a745
    Merci beaucoup Jojo je regarderais tout ça demain à tête reposé ^^ (dodo^^)
    encore Merci pour les infos ^^
    PIC sur PAC
    Après réflexion pensez vous qu'une poubelle à pédale soit le bon produit?
    Faites le test avec différents modèles approchez vos mains de la poubelle et ouvrez ou faites ouvrir le couvercles à ce moment!
    invite69e5a745
    oui faut que nous prévoyons une après midi essayage de poubelle ^^
    et par rapport à la crémaillère peut être utilisé plutôt une vis avec écrou comme sa si c'est la pédale il n'y a pas d'effort a la fermeture donc pas de risque de coincé les doigts.
    invite356840e1
    Vous allez utiliser quel capteur (référence) ?
    Merci!
    invite69e5a745
    Citation Envoyé par Yom85 Voir le message
    Bonsoir, désolé nous ne pouvons te le dire pour le moment, surement un capteur infrarouge mais rien de sur... désolé, il faut que nous regardions les prix, les capacités, les distances... Dès que nous le saurons nous pourrons te le dire.
    Bonsoir.
    invite356840e1
    Ok, après recherches j'ai trouvé des capteurs à infrarouges passifs à 5€
    Je croyais que c'était plus cher que ça
  1. Projet ppe (poubelle automatique)
    Par invite446e166c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2010, 18h59
  2. Besoin d'aide en PPE : ouverture d'une poubelle ! :p
    Par invite13936f16 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/11/2009, 10h41
  3. Projet PPE 2009 [poubelle automatique]
    Par invitefaf00f8d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/02/2009, 09h24
  4. Important: détecteur pour poubelle automatique
    Par invite6146509f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2008, 15h53
  5. PPE : Tourniquet Automatique
    Par invite16449cdd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/02/2007, 07h14
