plusieurs question sur les photorésistance
    invitecc90a329
    voila j'ai plusieurs question sur les interrupteur a photorésistance je veut fabriquer deux interrupteur un qui ferme un circuit qu'en il fais trop sombre et un qui ferme un autre circuit qu'en il fait trop lumineux je veut un stade au milieu qui ne fais rien qu'en il y'a de la lumière mais pas trop j'en n'est parler a mon prof d’électronique qui ma tourner vers les photorésistante j'ai alors regarder dans cette optique et j'ai vu que sur le schéma électronique elle était souder en 3 point je voudrais savoir ou les souder de plus je voudrais savoir comment les régler sur leur sensibilité.
    merci a bientôt
    gcortex
    Re : plusieurs question sur les photorésistance
    mouais
    tu as un détecteur crépusculaire page 4 :
    http://g-cortex.franceserv.com/pdf/u...onducteurs.pdf
    badr-MOB
    Wink Re : plusieurs question sur les photorésistance
    oui il existe des photo-resistances qui possedent trois bornes : elle presente deux photo-resistances qui ont un point commun c'est pour cela on trouve trois bornes au lieu de quatre . si tu as d'autres questions n'hesite pas! je fairai de mon mieu pour vous aider A+
    badr-MOB
    tu peux utiliser un circuit integret NE555 pour commander une charge quand la nuit tombe ( presence d'obscurité) si tu es interessé je peux t'envoyer des schemas A+
    invitecc90a329
    je veut bien ton shéma STP
    gcortex
    le schéma est dans la doc du NE555 : voir monostable
    http://www.datasheetcatalog.com/
    invitecc90a329
    je pige pas trop ton truque dsl
    badr-MOB
    Thumbs up Re : plusieurs question sur les photorésistance
    dsl pour le ratard ! voici le schema auquek tu vas travailler avec ce montage http://www.eleccircuit.com/bounceles...sing-ic-ne555/ il suffit juste de remplacer la resistance qui est en serie avec le condensateur par une resistance de 2.2k et la premiere resistance par une de 10K et pour finir tu va supprimer le boutton poussoir et branche t'as LDR . comme sa la ldr va jouer le role d'un interrupteur sa depent de si il ya de la lumiere (sortie mise a 1) et si il a d'obscurité (sortie mise a 0) NB: tu peux changer la durer de fonctionnement on changeant soit la valeur de condensateur ou de la resistance auquel il est associé ou bien les deux! j'espere que je vous ai aidé Bon coourage et informe moi si sa marche ...
    invitecc90a329
    POUA mec tu gère sa ma l'air tres bon a la place des résistance je pourrais mètre des truque a tourner avec un tournevis comme se ci ?
    http://forums.futura-sciences.com/me...is-broches.png
    par contre aucune idée de se que je doit mètre j'ai regarder sur le net il y en a plain de sorte.
    au sujet de la photorésistance j'ai trouver sa http://www.selectronic.fr/article.as...r=11.7608-9999
    je voudrais savoir si elle conviendrais
    alors voila se que je commanderais pour le moment je vous fais ma petite liste dite moi se que vs en dite.
    photorésistance : http://www.selectronic.fr/article.as...r=11.7608-9999
    résistance ajustable 2,2k : http://www.selectronic.fr/article.as...r=11.3155-9999
    résistance ajustable 10k : http://www.selectronic.fr/article.as...r=11.3151-9999
    contrôleur NE555 : http://www.selectronic.fr/article.as...r=11.3901-9999
    l’alimentation : et bas une batterie
    Voila pour le reste je pige pas trop a quoi sa sert comme le "truque" appeler 1µf puis 0,1µf
    un grand merci d'avance
    badr-MOB
    bonjour ! pour ce qui te semble un truc a vis c'est une resistance ajustable on l'appelle aussi un potentiometre tu aura besoin que d'une resistance ajustable de 100kohm (pour ajuster la durer de marche de la sortie) avec une resistance de 2.2kohm (il doit y avoir une resistance quand la valeur du potentiometre est a 0) pour se qui reste tu auras besoin d'une resistance simple de 10khom une LDR un condensateur de 1microfarad chymique et une piles d'alimentation (9v si tu veux) tu peux tester le montage avant de realier (change la valeur du condensateur par une valeur plus grande pour augmenter la durer de marche) tu peut supprimer le condensateur de 0.1microfarad si tu en a pas! test le montage et dis moi si sa marche (ATTENTION si tu met une LED a la sortie du NE555 n'oublie pas d'ajouter une resistance de 470ohm pour la protection de la LED) A+
    badr-MOB
    j'ai un groupe sur facebook Fun of electronics et invite des amis s'ils sont interessés! Merci
    invitecc90a329
    Peut tu de faire le schéma technique avec un description des composant comme les résistance les condensateur et les résistance ajustable ex...
    Se serais géniale merci en tout k merci de l’attention porte au poste sur le forum
    invitecc90a329
    DSL pour le double pose mais enfaîte si je comprend bien jerais que deux état ?
    Moi jen voudrais 3:
    0: il fait sombre envoyer le courant dans cette sortie
    1: il fais lumineux mais pas asser pour lancer l’état 2 il ne se passe rien
    2: il fais asser lumineux envoyer le courant sur cette autre sortie
    badr-MOB
    oui je veux bien vous envoyer mon schema mais le probleme c'est qui il est impossible d'inserer son image ou son fichier je souhaite bien que vous vous sur mon groupe a facebook je l'ai creé juste pour echanger les idées et les montages electroniques! sa d'une part ; d'autre part il faut savoir que le NE555 posséde q'une seule sortie donc on aura que deux etats distinctes 0 ou 1 ; alors que pour realiser la tache que vous voulez vous devez utiliser des amplificateurs operationnels comme le LM741 et devra etre en mode comparateur pour comparer les tensions; et ceci demande un calcul tres precis des valeurs des resistances et des tensions aussi! je vous conseille de faire un montage avec un NE555 qui pourra commander deux charges une dans l'obscurité et l'autre a la presence de la lumiere c'est pour debuter! bon courage
    invitecc90a329
    bonne idée je vais voir sa dans le courant de la semaine proch un grand merci
    badr-MOB
    bonne chance
  1. question sur une fonction réciproque et fonctions a plusieurs variables
    Par gdm dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/12/2008, 20h55
  2. Plusieurs questions sur les Quasars
    Par Penangol dans le forum Archives
    Dernier message: 28/04/2007, 19h29
  3. Plusieurs question sur l'électricité.
    Par neokiller007 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2006, 13h17
  4. PIC 16F84 – Lecture de plusieurs pin et écriture sur plusieurs pins
    Par invitef1f90160 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2005, 14h09
  5. Petite Question sur Photorésistance
    Par invite6cd67d9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2003, 01h46
