Amperage alimentation
    Buffer44
    Je suis novice en electronique. J'aimerais comprendre le principe l'intensité d'une alimentation. Je m'explique ex: j'ai une alimentation(adaptateur?) de 5v 1.5A que j'utilise pour 2 montages (dérivation?) en même temps sachant qu'une comsomme 800Ma et l'autre 1.2 A.
    comment va se faire le partage de l'intensité entre ces 2 montages sachant que mon ampérage max est de 1.5A ?
    Merci d'avance.
    Forhorse
    Re : Amperage alimentation
    Il n'y aura pas de "partage" chaque recepteur va essayer de tirer l'intensité dont il a besoin, soit au total 1.2+0.8=2A
    Ton alimentation étant dimensionnée pour fournir 1.5A, et ayant comme tout generateur non parfait, une resistance interne, la tension de sortie va s'écrouler dans une proportion inconnue, si bien que tu n'aura plus du tout 5V en sortie mais moins.
    Si les recepteurs, suivant leur nature, continuent de tirer une intensitée trop grande malgré cette chute de tension, ton alim risque de finir par cramer (ou ses protections vont s'activer)
    Buffer44
    merci pour les infos.
    Mais comment expliquer que j'arrive à charger mon portable avec un chargeur qu'y n'est pas d'origine de 600 Ma alors que l'original est de 900 Ma ? Y a t'il risque au niveau du portable ou du chargeur?
    Merci d'avance.
    DAUDET78
    Si ton alimentation d'origine est capable de fournir 900mA max, il n'est pas dit que ton portable demande 899 mA
    En utilisant une alimentation capable de fournir 600mA max, tu prends un risque (que je ne peux pas évaluer) de cramer ton alimentation ou de mal charger ton portable
    J'aime pas le Grec
    Buffer44
    Smile Re : Amperage alimentation
    Merci pour toutes ces explications.
  1. Amperage Pile
    Par invitef745f2dd dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/06/2017, 17h07
  2. [Divers] Ampérage insuffisant ?
    Par Dydo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2010, 17h18
  3. ampèrage maximum
    Par invited033aff6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2006, 00h17
  4. Amperage
    Par invite5a241214 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2005, 20h20
  5. un amperage puissant
    Par invite0422e835 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2005, 17h18
