problème NE 555 avec Proteus - Page 2
Affichage des résultats 31 à 50 sur 50
    invite197b6c62
    Re : problème NE 555 avec Proteus
    Bonsoir à tous.
    C'est surprenant qu'un montage aussi basique que celui-ci ne fonctionne pas avec une batterie,ou le power rail.S'il sagissait d'un circuit ttl ou cmos,ce serai plus normal,mais là.
    Si problème fréquent,il y a longtemps que la solution aurait été trouvée,car tout le monde utilise ce cirtcuit intégré à toutes les sauces.
    invite2b5e1cb2
    Salut
    comme l'a dis Amoniaque, poste ton schéma ISIS.
    As tu regardé le sien? il marche nickel (d'ailleurs au départ je croyais que c'était le tien et je ne comprenait pas pourquoi il marchait chez moi et pas chez toi )
    invite5396f733
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    Alors qu'un test sur plaque d'essai serait déja terminé
    sans aucun doute ce câblage sur plaque d'essai fonctionnerait
    Protéus n'est-il pas fait pour les simulations avant câblage ?
    surtout si tu n'as pas le matos sous la main, sinon ce logiciel n'a aucune utilité !
    Pour amoniaque, son circuit ne fonctionne pas chez moi !
    Là est tout l'intérêt de ce post
    j'envoie la fenêtre d'incident que Proteus fait apparaitre en PJ .
    invite5396f733
    je joins mon schéma
    Forhorse
    Je viens de l'essayer tel quel :
    telechargement
    decompression
    ouverture avec ISIS
    lancement de la simulation
    Simulation OK, la lampe clignote.
    invitedb9b1ced
    Hello,
    Citation Envoyé par arzew Voir le message
    Ça "pu" (flûte, mon premier mot grossier sur le forum ) les configurations des temps dans Prospice ça !
    Vas dans "System" -> "Set simulator options", là tu pourras trouver toutes les valeurs utilisées pour simuler et le fameux Gmin mis en failed sur ton diagnostic de simulation.
    En fichier joint tu trouver les screenshots des 6 onglets de la configuration que j'utilise (celle par défaut en gros).
    invite2b5e1cb2
    telechargement
    decompression
    ouverture avec ISIS
    Pareil chez moi!
    Au pire si utiliser les screens d'Amoniaque ne règlent pas ton problème je dirai désinstalle proprement (= d'abord via le menu désinstaller, ensuite regarder si le dossier d'installation est encore là et le virer si c'est le cas et un coup de CCleaner pour finir) et réinstalle.
    invite5396f733
    Citation Envoyé par amoniaque Voir le message
    Hello,
    merci de ton aide amoniaque, je reprendrai la manip demain car ce soir le repas de "communion" ne me laissera aucune alternative !
    Arzew
    invitedb9b1ced
    Si ma solution te permet de résoudre ton problème, tu m'offres la même bière que sur ton smiley, ok ?
    invitee5da1686
    salut jais souvent eu aussi ce message d'erreur avec des ampli op aussi
    la solution que jais trouver et de metre une resistance de charge a la sortie des AOP et le bug se produit plus ...
    essaie de metre une pulldown de 1 k sur ta sortie Q ....
    invite5396f733
    le montage que j'utilisais sur vista fonctionne sur XP !
    J'abandonne donc ce vista et travaille sur XP .
    Désolé pour toi amoniaque ... tu boiras tout seul
    arzew
    invitedb9b1ced
    arzew
    Vista ? cékôassa ?!
    Dommage pour la bière, je vais racoler ailleurs.
    Bonne simulation !
    invite5396f733
    Vista ? cékôassa ?!
    Bonne simulation !
    hep ! tu sais comment réunir plusieurs ISIS sur une même feuille ?
    invitedb9b1ced
    Pas sûr d'avoir compris ta question mais de ce que je suppose : oui tu peux avoir plusieurs pages dans le même fichier .DSN
    Pour en ajouter une tu vas dans "Design" -> "New sheet". Pour te balader d'une page à une autre tu as juste à faire un clic droit sur une partie vide de ton schéma et en bas tu auras le choix entre chacune de tes pages (j'utilise la version 7.5).
    J'espère avoir répondu à ta question.
    invite5396f733
    non c'est pas ça , si tu veux, j'ai partagé une réalisation en deux circuits ISIS.
    Je voudrais maintenant les réunir (les connecter) pour en faire un seul circuit.
    invitedb9b1ced
    Déjà faut qu'ils soient dans le même fichier.
    Donc normalement un simple copié/collé sera suffisant (ctrl+c et ctrl+v ne fonctionnent pas, il faut utiliser la sélection des composants puis clic droit et choisir de copier). Si les connexions entre les deux circuits ont les mêmes noms il n'y aura pas de problèmes.
    invite5396f733
    merci de ton info .... bizarre ça marche
    invitedb9b1ced
    Ouf me voilà rassuré, je n'ai pas raconté de bêtises.
    Merci XP
    invite5396f733
    y at'il un moyen de rendre compatible des fichiers version 7.6 pour la version 7.2 ?
    Oui oui c'est bien dans ce sens .
    invite5396f733
    bah laisse tomber, je pense que dans ce sens ça le fait pas .
    Je vais installer la V7.6 à la place de la V7.2
  1. problème avec le NE 555 en astable
    Par invitef014d3d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2009, 08h41
  2. probleme avec proteus
    Par bird12358 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2008, 22h17
  3. Temporisation avec un NE 555
    Par invitec21bfff3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2007, 22h58
  4. Problème avec proteus
    Par invite2980006c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2006, 08h56
  5. Problème avec le NE 555
    Par invite1b246c2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2006, 11h56
