Modèle LTspice de ctn 10k
    invitef9ccb542
    comment fait-on un modèle LTspice de thermistance CTN?
    par exemple pour une 10k vishay (ref)
    Tropique
    Re : Modèle LTspice de ctn 10k
    Le plus simple serait de trouver un modèle spice de cette NTC. Je n'ai pas fouillé en détail la doc, mais de plus en en plus de vendeurs donnent ces modèles (qui ne sont pas spécifiques à LTspice, qui peut interpréter également des directives et paramètres spice standard, comme temp). Ce n'est pas nécéssairement directement dans la datasheet, c'est parfois une librairie complète, séparée qu'il faut charger.
    Sinon, une technique valable en général, pas seulement pour les thermistances, est de prendre une résistance "normale", dont tu définis la valeur entre {}, ex. {TH}.
    Ensuite, tu mets une directive TH = une équation quelconque, ici l'expression de la loi de Hart avec "temp" comme variable globale.
    Tu peux aussi aller voir le chapitre "NTC thermistors" du groupe LTspice, je n'ai pas fouillé, mais je suppose qu'en substance, cela reprend ce que j'ai dit ci-dessus.
    Il y a quand même un plus apparemment, il y a un modèle qui inclut le self-heating (il faut s'inscrire):
    http://tech.groups.yahoo.com/group/L...20Thermistors/
    invitef9ccb542
    Finalement j'ai fait avec une table que j'ai recopié de la doc.
    Pour ceux que ça intéresse je mets le code pour éviter de le retaper:
    Code:
    .subckt ntc_tbl1 1 2
    r1 1 2  {tbl(temp,
    + -40,332094,
    + -35,239900,
    + -30,175200,
    + -25,129287,
    + -20,96358,
    + -15,72500,
    + -10,55046,
    + -5,42157,
    + 0,32554,
    + 5,25339,
    + 10,19872,
    + 15,15698,
    + 20,12488,
    + 25,10000,
    + 30,8059,
    + 35,6535,
    + 40,5330,
    + 45,4372,
    + 50,3605,
    + 55,2989,
    + 60,2490,
    + 65,2084,
    + 70,1753,
    + 75,1481,
    + 80,1256,
    + 85,1070,
    + 90,915,
    + 95,786,
    + 100,677.3,
    + 105,585.7,
    + 110,508.3,
    + 115,442.6,
    + 120,386.6,
    + 125,338.7,
    + 130,297.7,
    + 135,262.4,
    + 140,231.9,
    + 145,205.5,
    + 150,182.6)}
    .ends
    Il s'agit de la ctn 10k vishay NTCLE100E3103JB0 chez farnell avec la ref 1187031
    invite3b212e29
    Merci pour le Modèle CTN.....
    Amicalement Christophe
    invite3b5525d3
    Merci pour le modèle!
    inviteaa993b1f
    Bonsoir à tous,
    Je suis nouvel utilisateur de ce forum et de LT SPICE. J'aimerais utiliser les fichiers que jlcms a posté afin de simulé le comportement d'un capteur CTN cependant je ne sais pas comment les utiliser.
    J'ai tenté d'enregistrer le code dans ma Librarie (lib/sub) et le modèle dans lib/sym mais je n'obtiens pas de nouveau composant dispo dans la fenetre de saisie.
    Pourriez vous me donner quelques tuyaux ou un tuto bien détaillé
    Merci de votre
    Cdlt
    Loic
  1. Modele LTspice transfo avec point milieu
    Par invitef9ccb542 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2010, 15h01
  2. Problème modèle LTSpice
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2010, 06h35
  3. diffrence modele de cox, modele à risque competitif et modele à fragilités partagées
    Par invite0fa80561 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/04/2010, 13h06
  4. Cherche potentiometre rectiligne 10k x2 course de 30mm
    Par invite83296f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2010, 05h31
