position d'une bille sur rail a l'aide des fil resistif
    invited66d34e3
    On est actuellement en projet et nous somme bloqué au niveau du mesure de la position de la bille. Il nous faut un circuit indépendant de la température et de la résistance de la bille. on avait proposer ce circuit (parmi les pièces joint) qui a été refusé par problème de variation courant. On a plus de piste si vous avez des idées n'hésitez pas!!
    DAUDET78
    Re : position d'une bille sur rail a l'aide des fil resistif
    Si tu alimentes un des fils résistif avec 5V (par exemple) . La tension mesurée sur l'autre fil (qui n'a pas besoin d'être résistif) donne une tension proportionnelle à la position de la bille (et indépendante de sa résistance ... sauf si elle est isolante !)
    J'aime pas le Grec
    amoniaque
    Hello,
    Si ta bille n'est pas conductrice et qu'elle n'est pas très légère tu peux utiliser un SoftPot : http://www.sparkfun.com/products/8680 (par exemple).
    invited66d34e3
    j'ai oublié de le précisé mais la bille est conductrice. Si j'ai bien compris vous proposez ceci (voir pièce joint). Mais la tension au niveau du fil non résistif dépend de celui de la bille.
    On nous a signalé également qu'on devrai résonné en courant et non en tension.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par st33v Voir le message
    Parfait
    On mesure la tension avec un voltmètre entre le pôle moins de la source de tension et la bille. Il ne passe aucun courant dans la bille. Donc ses résistances de contact n'ont aucune influence sur la mesure
    Comme une cloche ?
    Demande à "On" le pourquoi du comment .....
    Moi, je raisonne en tension ... et j'ai raison.
    J'aime pas le Grec
    invited66d34e3
    Donc effectivement si on rAIsonne en tension et qu'on laisse ce fil à vide effectivement il n'y a pas de courant. On va proposer ce circuit à "on".
    Le but de ce projet est de pouvoir position la bille sur le rail a l'endroit que l'on souhaite commandé par un servomoteur d'abord en numérique (carte arduino) puis en analogique (ampli op)
    invited66d34e3
    d'autre proposition sont toujours le bienvenu!!!
    DAUDET78
    Beaucoup plus simple ! Une caméra vidéo et un logiciel d'analyse d'image et de reconnaissance de forme
    J'aime pas le Grec
    invited66d34e3
    le fil résistif nous est imposé. On doit faire avec!!
    bobflux
    Tu pourrai mesurer l'inductance de la boucle, aussi, mais ça risque d'être plus compliqué.
    remy01
    il existe des circuits chez Dallas, le GP2D12 par exemple,
    qui sont des télémètres en fait.
    A+ ....Rémy.
  1. Fil résistif
    Par invite0ee338a9 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2010, 11h25
  2. Four 50° avec fil resistif
    Par invite8a81af6d dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/10/2010, 15h34
  3. montage commande fil résistif
    Par alex01pernot dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2010, 22h02
  4. calcul fil resistif
    Par invited542b9f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2008, 18h22
  5. température d'un fil résistif
    Par iridium dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2008, 08h42
