Bonjour, je tente d'utiliser un capteur de température de type LM335.
Je l'alimente en 12V via une résistance de 1,8kohm.
le courant est inférieur à 1mA et j'ai une tension de 9,33V à ses bornes.
Merci de votre aide.
28/01/2011, 18h01
#2
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age: 78700 millions de kms autour du soleil !!
Messages
68 835
Re : Lm335 hs ?
Bsr à toi ,
As tu bien 12 v ?
Il y a effectivement un petit écart: U= Rx I= 1800x 0.001=1.8 volt en moins.
Ton 12 v proviens de quoi ?
Pile ?, autre..?
Quelle tension aux bornes du "12volts" lorsque le LM335 est connecté ? (toujours 12 v)?
28/01/2011, 18h44
#3
Canaillou2k5
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
33
Messages
356
Re : Lm335 hs ?
Mon alimentation provient d'une alim de PC, il y à 11,98V, ca reste constant avec le LM.
