Schéma électrique à partir du circuit imprimé
    joss871
    Salut à tous,
    Je commence à m'intéresser peu à peu au petit électronique.
    Rien de tel que de prendre une petit circuit imprimé, de l'analyser et d'en tirer son schéma électrique pour le comprendre.
    C'est donc une petite chose toute simple que j'ai pris, 10 LED, 5 resistance, une B+ et une B-.
    Sauf que je n'arrive pas à sortir un schéma électrique correct, ça part un peu dans tout les sens et ça parait tellement simple pourtant
    J'ai établie que B+ était relié à R3, qui alimente 2 led jusqu'a B-
    Et j'ai fais plusieurs schéma sur papier mais surement faux.
    Voila est-ce que quelqu'un peut m'aider à établir le schéma, que je comprenne un peu ?
    http://img651.imageshack.us/i/circuitled.jpg/
    DAUDET78
    Re : Schéma électrique à partir du circuit imprimé
    Tu as 5 groupes identiques et en parallèle
    Chaque groupe est composé de deux LEDs en parallèle ( horreur !) alimentées par une résistance vers le "plus"
    J'aime pas le Grec
    joss871
    Salut Daudet78,
    Merci de ta réponse.
    Donc ça part de B+, vers 5 circuit en parallle.
    Chaque circuit comprend une resistance, suivi de deux led en parallèlle.
    Et le tout fini dans B-.
    C'est tout simple mais j'ai encore du mal à le voir sur le CI.
    Pourquoi "Horreur" ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par joss871 Voir le message
    parce que c'est interdit .... sauf pour les chinois qui ne dépannent jamais les trucs qu'ils fabriquent
    http://www.sonelec-musique.com/elect..._alim_led.html
    J'aime pas le Grec
    joss871
    Ah je vois, effectivement bien vu ça vient de Chine.
    J'achète régulièrement ce genre d'objet en chine, je n'ai jamais eu de soucis particulier sauf ça, c'était une lampe USB.
    Je l'ai donc démonté, c'était juste le fil de l'interrupteur qui n'avait pas tenu la soudure, par contre D5 ne marche plus si je branche une batterie 2.6V sur B+ et B-, mais quand je me branche à ses bornes elle s'éclaire, même beaucoup trop t'a une explication ?
    DAUDET78
    une alimentation directe sur une LED ? tu veux la suicider !
    Il y a un mauvais contact ? Elle marchait hier ? Elle n'a jamais marché?
    J'aime pas le Grec
    joss871
    Salut
    Pardon, c'est D8 qui ne fonctionne pas.
    Elle marchait il me semble, je ne saurais pas te dire quand, ce circuit traine dans mon tiroir depuis un moment.
    En revanche elle fonctionne, je sais qu'elle est un peu suralimenté quand je lui branche directement la batterie, mais elle fonctionne en tout cas Sauf sur le circuit...
    DAUDET78
    A cause de la mise en parallèle ......?
    J'aime pas le Grec
    joss871
    Euh, je ne sais pas, en fait j'ai récupéré sur un Mp3 HS une petit batterie qui fournie du 3.7V, c'est elle que je branche sur la B+ et la B-, alors D8 ne s'allume pas.
    Si je la branche directement sur D8, D8 s'allume.
    C'est normalement un port USB qui alimente ces leds, je crois que c'est du 5V, tu pense qu'il y a un rapport ?
  1. cherche logiciel qui trace circuit imprimé à partir schéma
    Par invite11b921ef dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/12/2009, 15h46
  2. [Thermique] Radiateur électrique CERATECH : circuit imprimé en défaut !
    Par invite2e14b1a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2009, 11h11
  3. Mesure de tension et de courant à partir d'un circuit imprimé
    Par invitec6e06489 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/10/2009, 08h43
  4. Schema circuit imprimé pour convertisseur
    Par lapinvolant dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2007, 12h14
  5. Tracer un CI à partir d'un schéma électrique ?
    Par san pedro dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/03/2004, 21h32
