capteur positionnement et commande pour une horloge geante.
    Eric DUPONT
    je voudrais réaliser une horloge géante (environ 3 metre des diametres). l'horloge serait constitué d'un tube de 50 mm de diametre cintrer avec un diametre de 3 metre. Sur ce tube circule un chariot entrainné par un moteur electrique.
    je souhaiterais que toute les 30 secondes mon chariot se deplace pour faire un tour en 24 heure.
    j'ai pensé par exemple a faire des petits trou de 1 mm dans le tube espacé de 30 secondes soit 3 mm
    il y aurait une led qui aurait pour fonction de se positionner de trou en trou toute les 30 secondes. c'est a dire que toute les 30 seconde le programateur envoi un signal pour mettre le moteur de l'horloge en route et l'orsque le led repere un trou le moteur s'arrete jusquau nouveu signal.
    mon probleme est que je n'y connais pas grand chose en electronique. par le passé j'avais achetté un programateur cubloc avec horloge programmable en basic, le souci est que je m'en suis jamais servi, au premier branchement j'ai inversser les polarité et je pense que tout a cramer.
    qui y atil comme produit simple qui pourrait me permettre de programmer mon truc ???
    brevet 2018 moteur générateur à azote liquide pour le stockage énergie.
    f6bes
    Re : capteur positionnement et commande pour une horloge geante.
    Bjr à toi,
    J'ai l'impression que tu t'embétes pour pas grand chose!
    Tu alimentes UNE led SUCCESSIVEMENT toutes les 30s est basta.
    Pas besoin de moteur ou de chariot .
    Pa r contre te faudra pas mal de leds et de fil de cablage et bien sur de l'électronique pour "faire avancer" tes leds.
    A
    Eric DUPONT
    Bonjour f6
    Je veux déplacer un chariot mécanique avec de lelectronic et mon souci est déjà de trouver quel elelectronic utiliser. Il faut un pic avec une horloge je pense.
    PIC sur PAC
    un seul chariot?
    Tu es en train (sans jeu de mot ou presque) de refaire l'horloge de la rue du gros horloge de Rouen!!
    cela va être dur de lire l'heure même sur un tel diamètre.
    question subsidiaire à plat ou à la vertical le positionnement final?
    Dans le doute reboot
    f6bes
    Citation Envoyé par PIC sur PAC Voir le message
    un seul chariot?
    Bjr ,
    Un chariot, pas facile d'en "interpreter" l'heure (sur 24h) qu'il sera ?
    Par contre celle de Rouen...la classe !
    http://www.rouen-histoire.com/GHorlo...adran_2006.jpg
    Eric DUPONT
    Il peu y avoir laiguille sur le chariot
    Je veux que mon chariot avance centimètre par centimètre . Quels serait les programateurs les plus économique et les plus simple a utiliser ?
    f6bes
    Citation Envoyé par Eric DUPONT Voir le message
    Bjr à toi,
    UNe seule donc !
    Donc une avance "pas à pas".
    Les programmateurs c'est généralement des avances en "continu".
    Tu prends n'importe quel programmateur sur 24h.
    Mais rien ne dis que le pas sera de 1cms à chaque coup.
    Un petit croquis serait le bienvenue pour en saisir TOUS les tenants et aboutissants.
    C'est nettement plus "parlant " que des mots.
    On EVITE de s 'emballer sur les mots comme "PIC", tant que rien n'est bien défini.
    Qui va piano , va sano,
    qui va sano, va longtano. ( ce doit etre un proverbe italien)
    Eric DUPONT
    Plus simplement je vais visser une crémaillère sur mon tube cintrer avec par exemple un pas de 1 cm. Si le diamètre de mon horloge es 300 centimètre , cela me fais 942 cmetres et donc 942 pas.
    Comme il y a 86400 secondes dans une journée je vais maranger pour avoir 864 pas et je veux donc que tout les 100 seconde laiguille avance Dun pas. Cela peu prendre 4a 5 seconde, jusque au pas suivant.
    Comment programmer le circuit électronique?????
    f6bes
    Bjr à toi,
    Tu n'y tiens vraiment pas !!! :
    "....Un petit croquis serait le bienvenue pour en saisir TOUS les tenants et aboutissants.
    C'est nettement plus "parlant " que des mots..."
    DAUDET78
    C'est pour positionner ta parabole ?
    J'aime pas le Grec
    ftorama
    Perso, je verrais plutôt un chariot qui se déplace en continu, des repères sur le tube, et un asservissement de vitesse pour calibrer tout ça...
    Mais ça serait tellement plus simple en fixant le chariot au bout d'une aiguille
    Eric DUPONT
    j'ai trouvé la solution. Il existe des controleurs programable avec des entrées et des sorties.
  1. [Divers] Télérupteur commande l'éclairage : poser une horloge?
    Par darrylpass dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 02/12/2010, 17h44
  2. horloge géante
    Par invitea88ed5d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2009, 14h19
  3. commande groupé capteur n/b 1/4 pour webcam
    Par orinnel dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 31/03/2009, 07h50
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 17/04/2008, 17h26
