Variateur de tension pour console lumière
    TimTim72
    Post Variateur de tension pour console lumière
    Un ami qui organise des spectacles aurait besoin d'un système pour moduler l'intensité lumineuse de spots (halogènes par exemple, puissance max pas vraiment définie mais le plus élevé est le mieux).
    J'avais donc pensé à un boitier comprenant plusieurs "voies" (4 ou 6) dont chacune est composée comme suis:
    - Une alimentation à partir du secteur + terre
    - Un bouton poussoir (pour flash de la lampe)
    - Un interrupteur
    - Un fusible (par exemple 3A ce qui ferait grosso modo 660W max)
    - Un potentiomètre rectiligne façon table de mixage.
    - Une prise de terre où brancher le spot
    Le point qui me pose problème étant bien entendu le circuit de variation de la tension via le potentiomètre. Les lampes halogènes ont couramment ce système, mais j'imagine qu'il y a plus malin à faire que d'acheter 6 de ces variateurs (qui ne sont pas donnés - et moches) et de les intégrer dans un boitier...
    Avez-vous un schéma de ce genre de circuit, ou est-ce possible d'en acheter prêts à brancher? Le but étant que ça soit simple et pas trop onéreux... et que ça marche bien et sans risques!
    Si j'ai pas été assez clair ou s'il manque des précisions dites-le moi.
    Merci d'avance.
    gcortex
    Re : Variateur de tension pour console lumière
    pour moi, c'est mieux d'en acheter 6. Je crois en avoir déjà vu à 7€50.
    sinon voir dernière page : http://g-cortex.franceserv.com/pdf/u...onducteurs.pdf
    ftorama
    Pour que ce soit sans risque, il vaut mieux acheter...
    D'ailleurs, n'y-a-t-il pas des normes qui encadrent les matériels de scène et particulièrement les éclairages puissants?
    TimTim72
    Merci pour le schéma, dans le même style en plus perfectionné il y a ça...
    En fait je ne suis plus vraiment sûr d'envisager de faire le circuit moi-même.
    Oui effectivement, et peut-être même que ça serait moins cher...
    Par exemple j'ai trouvé ce petit variateur , ça pourrait aller pour l'utilisation qu'on en ferait? Il me parait un peu léger...
    Après il y a des modèles comme celui-là, mais où mettre le potentiomètre?
    Celui-là pourrait aller je pense, mais il est plus cher du fait qu'il aille jusqu'à 2700W.
    Et sinon, pour les variateurs à pied (à voir si on change le potentiomètre), j'ai trouvé lui, lui ou encore lui.
    Quel est le mieux selon vous? Comment expliquer les différences de prix, par forcément corrélées à la puissance max?
    Mmh oui sûrement...
    Après il faut se dire que ce ne sont pas des gros concerts, mais plutôt des spectacles de jonglerie à moyens restreints.
    Dernière modification par TimTim72 ; 02/02/2011 à 20h18.
  1. Variateurs lumière 5Ow - Fabriquer console lumière
    Par invitedb7a8445 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2010, 15h37
  2. variateur de lumiere pour lampes basse consommation
    Par haddadou dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2008, 21h46
  3. variateur lumière pour néon
    Par invite9c70cb2f dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 08/04/2008, 20h15
  4. inverseur et Variateur et tension pour moteur
    Par McCorwin dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2007, 10h45
  5. Un variateur de tension automatique pour led
    Par invite1a3f91fe dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/11/2003, 15h00
