Mplab
Mplab
    invite048a7acd
    Mplab
    j'ai un problème avec un programme sous Mplab. Jouvre le workspace, avec les programmes associés à l'intérieur.
    Mais qd je compile , on me dit qu'il n'y a aucun fichier dans 'source files' et qd jessaie de les mettre , ils vont directement dans 'other files'.
    et en fait ds lordi ou je suis, jai pas acces a tous le repertoires, donc javais deplacer tout le dossier dans mon repertoire, il marché correctement, donc cest pas comme si javais oublier de prendre un fichier.
    et la je narrive plus a le faire marcher.
    ci joint il y a une photo avec Mplab et la fenetre de compilation.
    Merci davance pour votre aide
    RISC
    Re : Mplab
    Le message dit effectivement : no source files....
    J'ai l'impression que tu as simplement oublié....d'installer le compilateur C...
    MPLAB n'intègre pas en standard les compilateurs. Il faut télécharger le compilateur nécessaire à ton projet et l'installer.
    Apparemment tu utilises un PIC18F4520. Tu télécharges le compilateur MPLAB C for PIC18 version LITE (gratuite) ici : http://www.microchip.com/compilers.
    Tu l'installes, tu RETIRES le fichier linker de ton projet (ce n'est plus nécessaire. Si tu le laisses tu auras une erreur).
    Ensuite, il faut dire à MPLAB que tu veux utiliser le compilateur C18 (au lieu de l'assembleur) :
    Project > Select Language Toolsuite > dans le champ "Active Toolsuite" tu choisis "Microchip C18 toolsuite".
    Cela devrait aller mieux ;=)
    a+
    invite048a7acd
    Re : Mplab
    J'ai fait ce que vous avez dit, j'ai installé lecompilateur C18, je les intégrer dans language toolsuite, et maintenant qd je compile, il me dise cette erreur "Couldn't locate build tool. Check tool locations" :
    Debug build of project `Y:\Minassian Sarine\GBIKPI microchip\Test.mcp' started.
    Language tool versions: mcc18.exe v3.35
    Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined.
    Target debug platform is `__MPLAB_DEBUGGER_ICD3=1'.
    Debug platform options are: `__ICD2RAM=1'.
    Tue Feb 08 13:47:52 2011
    Clean: Deleting intermediary and output files.
    Clean: Deleted file "Y:\Minassian Sarine\GBIKPI microchip\Régulation.o".
    Clean: Done.
    Executing: "C:\MCC18\bin\mcc18.exe" -p=18F4520 /i"C:\MCC18\h" -I"C:\Documents and Settings\gpikpim\Bureau\GBIKPI microchip" "Régulation.c" -fo="Régulation.o" -D__DEBUG -D__MPLAB_DEBUGGER_ICD3=1 -Ou- -Ot- -Ob- -Op- -Or- -Od- -Opa-
    Couldn't locate build tool. Check tool locations.
    Debug build of project `Y:\Minassian Sarine\GBIKPI microchip\Test.mcp' failed.
    Tue Feb 08 13:48:20 2011
    BUILD FAILED
    invite048a7acd
    Re : Mplab
    Clean: Done.
    BUILD FAILED
    et maintenant j'ai ca comme problème :
    Tue Feb 08 13:59:37 2011
    Clean: Done.
    Executing: "Y:\Minassian Sarine\GBIKPI microchip\mplabc18-v3_37_01-lite-installer.exe" -p=18F4520 /i"C:\MCC18\h" -I"C:\Documents and Settings\gpikpim\Bureau\GBIKPI microchip" "Régulation.c" -fo="Régulation.o" -D__DEBUG -Ou- -Ot- -Ob- -Op- -Or- -Od- -Opa-
    Installer payload initialization failed. This is likely due to an incomplete or corrupt downloaded file.
    Halting build on first failure as requested.
    Tue Feb 08 13:59:38 2011
    BUILD FAILED
  1. mplab
    Par invite93f9dd0c dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 12/05/2010, 04h49
  2. Mplab V6
    Par invitedef0ec76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2008, 21h39
  3. Mplab
    Par khalid dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2007, 09h22
  4. Mplab
    Par invite8146323e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/10/2006, 13h44
  5. mplab
    Par nanard dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/10/2005, 15h24
