commutation simple par mosfet igbt
    invite793c16c3
    Dans la "philosophie" simpliste du montage que j'ai éffectué pour limiter la tension de mon éolienne qui me donne satisfaction cf le sujet :
    http://www.abcelectronique.com/forum...7&page=4&pp=10
    croquis en bas de la page
    je cherche à piloter des transistors de puissance (mosfet igbt FGL60N100 par ex) en commutation simple on/off.
    finalité deriver vers un onduleur une source photovoltïque alimentant un plongeur d'eau chaude lorsque la temp de consigne du ballon d'eau chaude est atteinte (ouverture du thermostat).
    Ayant quand même compris que sur un mos la gachette est pilotée en tension j'ai imaginé le montage en piece jointe qui fera surement hurler de rire les connaisseurs en éléctronique .
    Z1 applique une tension à la gachette , dans mon cas 50V ce qui est bien trop élévé , tension limitée à 5V par Z2 au travers de la résistance .
    Probleme ; pour définir la résistance : que consomme la gachette d'un mosfet ?
    Suis dans le vrai ?
    merci par avance pour votre aide
    DAUDET78
    Re : commutation simple par mosfet igbt
    Citation Envoyé par leon30 Voir le message
    C'est fait .....
    • Z2 à l'envers
    • Confondaison entre tension grille-émetteur et tension grille-0V
    J'aime pas le Grec
    gcortex
    http://search.datasheetcatalog.net/key/FGL60N100
    non
    la grille ne consomme pas
    mets une zener 18V sur la grille
    gcortex
    un NMOS 100V est plus approprié
    invite793c16c3
    merci pour vos réponses
    j'ai refait mon croquis , remis z2 dans le bon sens. pourquoi 18 V ?
    Si je vous ai compris la grille n'a aucune consommation donc la valeur de la résistance peut etre très élevée.
    Que mon bricolage ne soit pas du tout académique ne m'importe pas
    je cherche simplement que cela commute autour de la valeur de Z1 et ne pas bruler l'icgbt.
    porquoi FGL60N100 parce qu'il est plus que surdimensionné et facile a trouver à 6€/piece sur Ebay.
    Bien sur si je maitrisais tout cela je ne viendrais pas ici solliciter votre aide.
    DAUDET78
    Toujours aussi rigolo !
    Si on savait au moins à quoi ça doit servir ?
    J'aime pas le Grec
    invite793c16c3
    ca doit servir à : dans mon premier post :
    bobflux
    Un chauffe-eau électrique sur des panneaux PV ????
    Pourquoi ne pas mettre un chauffe-eau solaire direct dont le rendement sera 6x plus élevé ?
    Forhorse
    et comment tu comptes detecter l'ouverture du thermostat avec ce montage ?
    invite793c16c3
    Si je maitrisais votre science, je ne viendrais pas ici solliciter votre aide ; Oh vénérables sages qui détenez le savoir et le faites bien comprendre dans vos réponses au candide que je suis.
    Je cherche simplement à faire un relai statique CC piloté en tension (50V env) le plus simple possible.
    -pourquoi pas du solaire direct : parce qu'il m' est plus facile de tirer 20 metres de cable que 20 m de tube cuivre avec les risque de gel et de pertes calo
    -detection d'ouverture du thermostat pas nécéssaire ; lors de son ouverture la tension sortie panneaux solaire va monter (absence de charge) et mon montage fera son office : commuter sur l'onduleur.
    Alors si quelqu'un voulait se fendre d'un p'tit croquis de principe à main levée je lui en serais fort reconnaissant.
    Denis
    Forhorse
    Ouais et quand l'onduleur (quel type d'ailleur ?) va commencer à tirer du courant, la tension ve diminuer et ton "montage" va couper l'alimentation du dit onduleur.
    La tensio va de nouveau augmenter, le montage va commuter et on recommence.
    Sympa comme oscillateur, pas tellement comme commutateur
    invite793c16c3
    onduleur : du "power jack" réseau qui démarre à 50 V et régule en fonction de ce qui lui arrive en entrée .
    invite39886733
    quelqu'un a compris le cahier des charges?
    Voila ce que j'ai compris:
    -On a une installation a panneau solaire alimentant un chauffe eau
    -Quand ce chauffe eau a atteind ~80 degree un relay s'actionne
    -avec la sortie du relay on veux charger un onduleur
    Donc pour moi ce probleme n'est un pb de mosfet mais de creer un chargeur?
    invite793c16c3
    Inversion resistance ballon / onduleur OK mais il a déjà une éolienne en charge l'onduleur.
    Toute cette gestion je m'en débrouille perso.
    Ce que je veux comprendre c'est comment faire un relai statique CC et le piloter en tension le plus simplement possible sans bruler le transistor ce n'est que cela .
    invite39886733
    Le plus dur dans ce projet ca va etre de déchiffrer votre francais
    invite39886733
    Est ce que c'est ce que vous avez en tete?
    invite39886733
    Voila un petit schema qui donne une petite idee de comment faire
    Mais:
    Les composant ne sont pas ceux que vous devrez prendre et les valeur ne sont pas encore dimentionnées
    invite793c16c3
    Merci de vos réponses,
    Pour info je mets en P.J. le schéma complet de mon installation pour vous faciliter la compréhension de mon montage.
    la partie éolienne onduleur et limiteur tension éolienne est existante et fonctionne bien
    la partie solaire c'est mon projet actuel le "relai statique" est en rouge.
    Vous l'avez compris je suis plus que limité en connaissance électronique , si le montage doit devenir trop complexe , je récupererai un contact sec sur le thermostat (contact inverseur) et piloterai un relai mécanique avec qui lui va me manger un certain nombre de watts , c'est ce que je voulais éviter.
    Denis
    Forhorse
    Je vois vraiment pas pourquoi tu t'obstines avec ton usine à gaz et ton relais statique piloté en tension (qui comme je l'ai expliqué ne fonctionnera pas car il sera incapable de determiner sur quel circuit il est connecté)
    Il suffit d'utiliser le contact du thermostat pour recuperer l'information et passer pas un autre organe de coupure externe pour commuter le recepteur en fonction de la position du contact dudit thermostat.
    invite793c16c3
    merci pour vos réponses,
    Après avoir balayé le net sur le thème "mosfet replace relay" j'ai trouvé des schémas qui ne sont pas si éloigné de mon bricolage .au prix de lots de FET sur la baie ; au risque d'en bruler quelques un je vais tenter l'expérience.
    Merci encore à ceux qui ont voulu m'aider.
    A l'attention de Daudet 78 : L'age n'est pas un handicap .... peut etre ? mais dans ton cas , collegue , j'ai des doutes....je te souhaite de te faire foutre de ta g.... si un jour tu es demandeur de renseignements sur un sujet que tu ne maitrises pas.
    Ce sera mon dernier post sur ce sujet
    Denis
    DAUDET78
    Sorry, je ne suis pas ton collègue ....
    A ma connaissance, on n'a pas garder les transistors ensemble
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Pour le fun ..... regarde la réponse #25
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post3411811
    J'aime pas le Grec
  1. MosFet en Commutation
    Par inviteecebb826 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2010, 08h37
  2. Ampli audio mosfet simple
    Par REMVS dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 26/08/2009, 19h55
  3. MOSFET vs IGBT
    Par invite31e359e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2009, 14h59
  4. Remplacer le transistir IGBT par MOSFET
    Par invite352b52ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2007, 09h01
  5. IGBT ou mosfet
    Par invite103abebb dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2007, 13h55
