additionner 2 signaux pour récuperer leur puissance
    invite8a7e1f83
    Je souhaiterai trouver un montage permettant d'additionner 2 signaux sinusoïdaux de fréquences différentes et de tensions différentes.
    Le but étant de récupérer l'énergie, avec un minimum de perte, de ces deux signaux.
    Merci des réponses
    invitee05a3fcc
    Re : additionner 2 signaux pour récuperer leur puissance
    Tu peux expliciter ton approche ?
    invite8a7e1f83
    Imaginons 2 signaux venant de deux éoliennes,
    1) un signal qui varie de 0 à 6v, fréquence de 0 à 300hz
    2) un signal qui varie de 0 à 4v, fréquence de 0 à 500hz
    Etant donné que ce sont des éoliennes, les signaux varient de façon TRES aléatoire que ce soit en tension ou fréquence (mais l'un et l'autre sont dépendant, forcément...)
    Je souhaiterai donc un montage qui permet d'addionner ces signaux pour que, si l'on met une résistance à la sortie, l'énergie vient à la fois du signal 1 et du signal 2.
    Je sais pas si je suis assez claire :s
    Tropique
    Si elles ont un calibre courant identique, tu peux simplement les mettre en série, cela additionnera les puissances.
    Un inconvénient, c'est que comme elles n'ont pas une impédance interne nulle, celle qui produit le plus perdra une partie de sa puissance dans l'autre.
    Une autre possiblité est de redresser d'abord, et ensuite les mettre en série; la puissance sera alors plus que doublée, mais cela risque de les surcharger à charge identique; il faudra diminuer la charge pour revenir à un niveau acceptable.
    Sinon, la solution la plus générale est de redresser les deux, et mettre deux convertisseurs type MPPT avant d'en additionner les sortie.
    C'est évidemment assez lourd.
    invite8a7e1f83
    Je ne comprends pas pourquoi il y aura un problème à charge identique
    Tropique
    Si tu additionnes deux signaux non corrélés, tu additionnes leur puissance. Si tu les redresses avant, tu leur donnes une certaine corrélation qu'il faudrait calculer (si elle était maximale, la puissance serait multipliée par 4), mais mes souvenirs sont trop brumeux pour le faire.
    invite8a7e1f83
    Ok mais mon exemple était pour 2 signaux mais imaginons 50 signaux... je vais avoir une tension impressionnante en sortie !
    Tropique
    Que ce soient 2 ou 50, les règles restent identiques: dans le cas d'une simple addition linéaire, la puissance (moyenne) sera multipliée par 50.
    Ce sera beaucoup plus si on redresse avant.
    Dans les deux cas, il y aura des moments où la tension instantanée vaudra 50x les tensions individuelles (en supposant qu'elles soient égales).
    Cela donne un peak-to-average ratio très élevé, c'est un problème dans le cas des systèmes de communication multi-porteuses, comme les DSL.
    Mais pour de la puissance, je te vois mal mettre 50 éoliennes en série, redresseur ou pas.
  1. [Signaux physique] puissance et energie finie
    Par inviteb6983299 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2011, 23h51
  2. [Zoologie] Arthropodes-leur intelligence et leur force
    Par invite397ca02f dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/04/2009, 21h05
  3. Que signifient les termes petits signaux et grands signaux?
    Par invitec6f46d45 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2009, 10h16
  4. Additionner 2 signaux à 10 MHz
    Par invitebc2340ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2008, 17h52
  5. [Zoologie] Artemia: explication pour leur résistance?
    Par invite5ef698cd dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/10/2003, 10h01
