Changer la batterie d'une enceinte, et les différences entre les batteries.
Vue hybride
    inviteb29265ae
    Post Changer la batterie d'une enceinte, et les différences entre les batteries.
    Bonjour !
    J'ai en ma possession des enceintes portables à batterie, depuis un moment déja, et les batteries ça s'use.
    J'ai pas mal cherché la batterie correspondant pour la remplacer (ils expliquent même dans le manuel comment l'enlever.. ) mais je la trouve pas !
    Je me dis alors que c'est peut être l'occasion de changer pour une batterie avec une plus grande autonomie, mais c'est la que ça coince :/
    Qu'est ce que je dois choisir comme batterie pour qu'elle puisse correspondre à l'objet ?
    Si je prend des mAh plus grand ça va marcher ?
    les caractéristiques de la première :
    3.7V
    2150mAh
    Date code (?) : L6
    Plant code (?) : T
    mes enceintes sont des logitech mm50
    Merci à vous
    Re : Changer la batterie d'une enceinte, et les différences entre les batteries.
    Citation Envoyé par ALk4TraS Voir le message
    Bonjour !
    3.7V
    2150mAh
    Date code (?) : L6
    Plant code (?) : T
    Merci à vous
    BJr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Plus la les mAh serons élevés plus t'auras d'autonomie.
    Ex: 4300mAh double l'autonomie vis à vis de ...2150 mAh.
    Y a tout de meme un petit hic: faut tout de meme les recharger ces batteries.
    Donc faut que le chargeur puisse suivre l'AUGMENTATION de capacité.
    inviteb29265ae
    D'acc donc en principe ça marcherait...
    mon chargeur marque :
    OUTPUT:12V et 1.5A
    Ca permet de charger une batterie plus puissante ou pas ?
    Et si je branche 2 batteries identiques en dérivation ça fait comme un batterie plus grosse mais avec le même voltage ou ça change tout ?
    invite897678a3
    Tu n'est pas sérieux quand tu écris:
    OUTPUT:12V et 1.5A
    alors que tu précisais dant ton, premier message
    3.7V
    2150mAh
    3,7v, c'est un accu Li-xx, à recharger uniquement avec le chargeur prévu pour.
    inviteb29265ae
    Tout à fait sérieux :/
    Je peux même te fournir une photo si tu veux, la batterie et le chargeur sont d'origine, et ça fonctionne sans aucun soucis.
    Peut être qu'il a un autre transfo à l’intérieur de l'enceinte, mais j'en doute !
    bobflux
    Je suppose que les gus de chez Logitech sont assez intelligents pour mettre un petit chargeur à découpage dans l'enceinte, qui va convertir le 12V proprement.
    Ta batterie semble être une LiIon 3.6V standard. Probablement une 18650 (ça ressemble à une grosse pile).
    Si tu veux utiliser une batterie avec plus de capacité, tu as 2 solutions :
    - tu remplaces ta vieille batterie foutue par une neuve de même caractéristiques, qui devrait mieux marcher. Après 3 ans, le LiIon, si tu t'en sers souvent, ça se dégrade.
    - ou tu la remplaces par une avec plus de capacité
    Il faudrait une photo de l'intérieur pour voir ce qu'on peut te conseiller comme batterie (faut que ça loge...) et éventuellement une macro du circuit pour essayer de localiser le chargeur.
    inviteb29265ae
    J'ai pas de macro du circuit...
    Mais les photos
    Et la batterie en question est celle la :http://www.batterydoctor.com.au/stor...t=PAB-MM50-BP1
    C'est pas juste un accu il y a aussi un petit ajout, une protection pour je sais pas quoi...
    bobflux
    OK, c'est une 18650, et le prix est juste lol, ça vaut dans les 5-6 €.
    Mets-en deux en parallèle, ça devrait passer.
    inviteb29265ae
    Ouais mais je fais comment vu que les 18650 que je trouve a 5 € sont toutes simples, alors que la mienne a une prise à 3 pins ?
    Bjr à toi,
    En parallele veut dire: les fils de la MEME couleur ensemble !
    Ton troisiéme fil n'est qu'une "protection" contre l'échauffement au cours de la recharge.
    Une sorte de "disjoncteur" qui protége la batterie en cas de probléme.
    inviteb29265ae
    Oui, je sais ce qu'en parallele veut dire ^^
    Et ce n'est pas grave si je ne met pas la protection, je veux dire il y a de gros risques pour les nouveau accus que je place ?
    ou alors je peux prendre l'élément de l'ancien accu et le souder sur les neufs ?
    Thanks
    bobflux
    Il faudrait savoir à quoi sert le 3è fil. C'est peut-être simplement une connection Kelvin pour mesurer précisément la tension pendant la charge.
    Tu devrais dépouiller l'emballage de ton accu et regarder comment c'est branché. Poste une photo.
    bobflux
    Un exemple :
    http://www.batteryspace.com/18650ser...apankorea.aspx
    Comme tu veux souder des fils, il faut prendre l'option "with tabs".
    Mais avant de commander, il faut savoir à quoi servent les fils.
  1. TPE sur les différences entre les diamants synthétiques et naturels
    Par invite8f038856 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/12/2010, 14h02
  2. [Microbiologie] Différences de caractéristiques entre les formes que peuvent prendre les apicomplexes
    Par invitec6195afb dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/04/2010, 11h57
  3. [Evolution] "Les causes des différences entre les vertébrés et les invertébrés
    Par invite3e135dd8 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/02/2010, 13h22
  4. les différences entre les processeurs risc et sisc ?
    Par invitec2fad112 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/04/2008, 16h00
  5. connaissez-vous les différences entre les piles
    Par invite420dd452 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/12/2006, 19h04
