création d'horloge pour un circuit externe de PIC
    invite0a641e10
    Arrow création d'horloge pour un circuit externe de PIC
    Bonjour tout le monde, je suis nouveau sur le forum ! et j'ai une petite question toute simple et anodine.... la voici : j'ai une application avec un PIC 16F877 qui nécessite un horloge et je veux crée un horloge avec le pic a part mon programme pricipal et merci pour votre aide
    invite219b5772
    Re : création d'horloge pour un circuit externe de PIC
    je sais que c'est dans le pic, mais tu peut utiliser le timer 1 en mode clock out, sa ferait pas l'affaire ?
    invite0a641e10
    mais est que je peux fixé ma fréquence ???
    vincent66
    Avec le timer1 il est possible d'utiliser un quartz d'horlogerie 32768 Hz mais bien sûr ça implique un peu de code pour gérer l'horloge... sinon Dallas propose des circuits d'horloge rtc à interface série mais je n'ai plus la référence en tête...
    Vincent
    f6bes
    Bsr à toi,
    Ton pic est conçu pour une fréquence limite de fonctionnement.
    Donc on ne fait pa sce que l'on veux.
    Une horloge "externe" c'est un quartz aux bornes "osc1 et "osc 2" de ton Pic.
    Pour quoi veux tu choisir une F bien "spécifique"?
    Ca t'apportera quoi ?
    Mais rien n'interdit de mettre une valeur "exotique" pour ton oscillateur, mais bon !
    C'est ENSUITE à partir de tes "tops" que tu céeras (programmation) une HORLOGE si tu en as envie.
    invite219b5772
    bien sur et le timer est indepandant de programme qui roule, so si ton programme freeze le timer continue a tourner (a moin que sa freeze avant son init bien sur). Pour setter le frequance, se depant de la vitesse que tu roule de ton prescaler etc.. regarde sa
    invite0a641e10
    Bsr à toi,
    je veux commander avec cette horloge un decodeur decimal c'est pour cela je cherche une solusion avec mon pic
    vincent66
    Donc afficher heures, minutes, secondes ?
  1. Signal d'horloge pour PAL16V8 avec NE555
    Par invitea2eab75e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2012, 15h37
  2. interrution externe pic
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2010, 07h58
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 17/10/2008, 01h51
  4. Solutions pour exécuter un code en mémoire externe sur PIC
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2007, 06h22
  5. Exécution de programme externe au pic
    Par invite99eb5770 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2007, 22h22
