probleme avec Isis
probleme avec Isis
    invite3a4df44c
    probleme avec Isis
    j'ai un problème en utilisant Isis ,je ne trouve pas tous les composants
    électroniques dont j'ai besoin tel que dspic33FJ128.
    est ce que c'est possible d'ajouter des bibliothèques.
    je ne veux pas créer les composants car avec cette solution je peux pas faire la simulation.
    s'il vous plait aidez moi même avec des petites idées
    merci d'avance.
    dvb_gsm
    Wink Re : probleme avec Isis
    Hi..
    C tres simple......
    Il faut avoir le Pack Proteus isis ares Origine n'est pas crake....apres tu peut faire la mise a jour officiel...et tu peut apporter n'importe composant
    ouss76
    salut dvb_gsm
    je pourrai savoir où tu trouve les lib des dSPIC33FJ128 chez Labcenter?
    parce que VSM for dSPIC n'as pas ce modèle.
    Sinon les mise à jour de proteus ne sont pas à vie mais limitées dans le temps donc si on possède une version légèrement ancienne, pas de MAJ
    Je suis nul en électronique.non! ce n'est pas de la modestie je suis réaliste
    blacksword
    si VSM for dsPIC n'a pas ce modèle il faudra attendre une MAJ en espérant qu'il y soit inclut. Sinon, créer un composant dsPIC à la main je crois que c'est même pas la peine d'essayer...
    invite3a4df44c
    je veux réaliser une carte électronique a base d'un dsp tms320f240, est ce qu'il est possible d'utiliser isis pour la conception de typon de cette carte?
    merci d'avance.
    invite3a4df44c
    je un problème de simulation en isis lorsque j'importe un programme en langage c pour le dsPIC.
    l'erreur de simulation sera [DSPIC33LP]file extension '.c' not regcognized in program property.
    comment je peut ajouter un compilateur c?
    merci d'avance.
    Forhorse
    ISIS attend un fichier .hex, donc assembleur.
    Il te faut compiler ton fichier .c avant de l'importer dans ISIS
    Quel compilateur C utilises-tu ?
    invitedf60f973
    Est ce que je doix utiliser un compilateur specifique pour que sa fonctionne????
    invite3a4df44c
    J ai utilise le compilateur c30 sur mplab mais malheureusement il ne peut pas compiler mon programme sur dspic33FJ16MC304.
    Est ce que vous pouvez m'aider pour trouver un compilateur c pour dspic33FG16MC304 gratuit ou demo.
    merci d'avance.
  1. Problème Simulation Isis avec le PIC16F688
    Par *Baby* dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2011, 18h35
  2. bleme avec ISIS(proteus)
    Par invite3cfa4526 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2009, 18h30
  3. Problème avec ISIS et question pour MULTISIM
    Par invite5f450736 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2007, 18h45
  4. ldr avec isis
    Par invite0cbe5157 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2006, 11h29
