commande interrupteur
    remoi
    Red face commande interrupteur
    salut a tous
    j aurais besoin d un schema pour un petit montage
    je vais essayer de m expliquer
    j applique une tension de 5v qui peut varier entre 1/2 seconde a 2 minutes et cela ferme un "interrupteur" pendant 1/2 seconde
    "l interrupteur" est un i-pac
    http://www.ultimarc.com/ipac1.html
    32 entrees
    merci d avance
    DAUDET78
    Re : commande interrupteur
    J'aime pas le Grec
    remoi
    un piti dessin
    Lien supprimé
    Bonsoir remoi et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 19/02/2011 à 20h58. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    remoi
    merci beaucoup
    mais le soucis c est qu il me faudrait 30 h11f1?
    j utilise des contacts a lamelle (grain or) n y a t il pas moyen d utiliser un composant plus courant?
    merci d avance
    remoi
    petite rectification
    l utilisation d interupteurs sera remplacée par des boutons poussoirs; leur temps d utilisation ne depassera pas quelques microsecondes
    le seul soucis etant que j aimerais les utiliser en paralelle avec une autre application qui elle delivre inevitablement du 5v donc 5V present sur tous les boutons poussoirs
    je dois donc utiliser ce 5v pour pouvoir fermer les contacts de l i-pac sans lui attribuer de 5v
    remoi
    please help me
    Qristoff
    Animateur Électronique
    tu mets une diode entre le poussoir et l'entrée I-PAC (anode coté I-PAC) et une autre diode entre le poussoir et ton autre circuit en 5V.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Citation Envoyé par remoi Voir le message
    please help me
    Bonjour remoi et tout le groupe
    C'est remoi ou moi à nouveau.
    Peut-être devrais-tu remettre le croquis supprimé au #3, en respectant les règles.
    remoi
    je ne pourrais le remettre que demain
    remoi
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    je pensais utiliser le 5v present sur les poussoirs avec une resistance et un NPN pour fermer les contacts de l I-PAC
    DAUDET78
    tu n'as pas lu toute la (longue) discussion
    J'aime pas le Grec
    remoi
    oui mais j ais posté trop tot
    de plus je me suis un peu perdu je pensais a quelque chose de plus simple
    penses tu que ce montage suffirait?
    DAUDET78
    Tu mets du 74LS06 74LS16 74HC06
    J'aime pas le Grec
    remoi
    le +5volts est present sur les switches
    la pression sur un switche doit alimenter la carte de droite en +5volts; ça c est le montage d origine je ne peus pas le modifier
    par contre la pression sur le switche doit fermer un contact sur l I-PAC sans lui envoyer de +5volts
    DAUDET78
    Tu peux donner le schéma de la carte de droite ?
    sur ton schéma, les boutons sont indépendants de la carte de droite. Comment ils l'alimentent ???
    J'aime pas le Grec
    remoi
    non ils ne le sont pas
    j ais simplifier ce schema car je n ais besoin que de fermer les contacts de l I-PAC en isolant le reste du circuit
    DAUDET78
    Alors tu donnes un schéma complet et exact de l'ensemble I-PAC , carte et interrupteur.
    ... et avec le schéma de la carte.
    J'aime pas le Grec
    remoi
    j essaye de trouver un schema de la carte....
  1. Interrupteur commandé
    Par invite529d2fed dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2010, 15h04
  2. interrupteur commandé
    Par invite588f7d7e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2009, 14h55
  3. interrupteur commandé ou ????
    Par inviteebf76e46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2009, 09h35
  4. interrupteur commandé
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2008, 20h58
  5. Interrupteur commandé
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2006, 10h37
