Simulation Proteus: alimentation d'un quartz
    invite123468c6
    Salut à tout le monde,
    Actuellement je travail sur un mini-projet: Horloge à Quartz avec un PIC. Donc, j'ai besoin d'utiliser le Timer0 en mode compteur pour compter les impulsions provenant sur la broche RA4 (pour compter les secondes), ces impulsions doivent être générer via un quartz 32768 Hz.
    Mais, le problème c'est que la partie du schéma électrique qui est censé générer des oscillations, ne bouge pas! (par conséquent le Timer0 n'a rien à compter).
    Conclusion: je crois que le problème provient de l'alimentation (le générateur 5Vdc que j'arrive pas à simuler correctement ).
    Demande: S'il vous plait , aidez moi à simuler correctement sur PROTEUS le schéma sur la pièce jointe, qui consiste à inverser l'état de deux LEDs chaque fois que le PIC compte 256 impulsions (je sais que c'est banale mais c'est très important pour l'avancement de mon mini-projet).
    Merci d'avance.
    PJ: Le schéma électrique sur Proteus
    Le projet en MikroC
    NB: j'utilise MikroC compiler for PIC
    Proteus 7.1 SP4
    mon e-mail: adresse mail supprimée conformément à la charte du forum. JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 19/02/2011 à 17h17.
    invite123468c6
    Re : Simulation Proteus: alimentation d'un quartz
    et voici le schéma que j'essaye de simuler:
    Ouk A Passi
    IL NE FAUT PAS METTRE D'ADRESSE PERSO
    Il existe les MP
    Pourquoi t'em...bêter avec un quartz sur le 4011
    Un astable élémentaire ferait le boulot tout aussi bien.
    invite123468c6
    - Désolé pour l'e-mail (comment l'enlever?)
    - Le quartz n'est pas un choix ça fait partie du cahier de charges.
    Ouk A Passi
    Un modérateur a supprimé ton adresse.
    Sur ton schéma, c'est quoi cette R13 de 10 M
    Tu peux aussi essayer le montage avec quartz qui se trouve dans mon lien.
    Ouk A Passi
    invite123468c6
    d'abord merci pour ton aide,
    - la R13 de 10M fait partie du schéma, mais sachez que je suis null en électronique (je suis informaticien!).
    - pour ton montage comment l'alimenter?
    Ouk A Passi
    Je ne sais pas simuler !
    Ah bon?!
    Puisque tu ne veut pas l'enlever ...
    C'est la même chose que sur le schéma de ton message #2, où ton 4011 est bien alimenté par ses broches 14 et 7.
    invite123468c6
    J'ai trouvé sur www.electricuit.com, un circuit capable de générer un signal carre avec une fréquence de 32.768Khz
    http://www.eleccircuit.com/32768-khz...watch-crystal/
    mais j'ai toujours le problème d'alimentation sous Proteus?
    invite123468c6
    sur la broche 14 on trouve un Vcc, et pour le générer j'ai besoin de mettre en place un 5Vdc! Est ce qu'il s'agit d'un générateur de tension 5V continu?
    Ouk A Passi
    Je ne comprends rien à ton "problème d'alimentation".
    C'est du grand n'importe quoi
    As-tu correctement configuré la broche RA4/TOCK1 de ton PIC ?
    invite123468c6
    RE,
    je crois que t'as pas jetter un coup d'oeil sur le code source (je l'ai déja fait) ni sur le Proteus j'ai déja testé mon montage et mon code avec un générateur de signal carre!
    Mais comme meme merci, meme si à part le site donné, tes efforts ne vont jamais avancer les choses.
    Donc je crois que je vais attendre quelqu'un de plus compétent que toi et qui sais simuler parce que c'est mon problème (relit le titre!)
  1. Proteus: problème simulation d'une alimentation
    Par bertrandbd dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 23/12/2010, 22h03
  2. simulation avec protéus
    Par invite177078b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2010, 19h14
  3. Simulation sur Proteus
    Par invitef6d81a75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2009, 01h13
  4. Proteus (simulation du 68230)
    Par inviteb49a5335 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2008, 21h50
  5. simulation proteus isis
    Par invite279d610d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2007, 11h53
