Bonjour à tous.
Je voudrais connaitre la différence entre un fusible T6.3 AH et un fusible T6.3 AL.
Voilà je sais que:
T = temporisé
6.3 A = 6,3 Ampères
mais je sais pas ce que veulent dire H et L
et quelle est leurs différence ?
Merci.
Bonjour à tous.
Voilà je sais que:
T = temporisé
6.3 A = 6,3 Ampères
Merci.
Aucune idée ! c'est peut être une histoire de courbe...
C'est pour quelle application ?
Je pense H=hight et L=low (rapide et lent en traduction electrique )
A confirmer
En cas de surintensité l'un fond plus vite que l'autre (suivant l'appareil a protéger)
En fait j'ai eu une surintensité au niveau de mon écran LCD à cause d'un orage.
Le fusible d'origine un T6.3 AH qui se trouve juste après le câble d'alim à grillé.
Je l'ai remplacé par un T6.3 AL (car j'avais que ça) et celui-ci a claqué dés l'allumage.
Donc ma vraie question est :
Le fusible a t il grillé car ce n'est pas le bon ( un L au lieu d'un H ) ou est ce qu'il y a un pb au niveau de ma carte d'alim.
Je suis allé voir un réparateur qui m'a dit que ça venait de la carte d'alim mais je voudrais être certain que ce n'est pas uniquement le fusible. (carte 200€).
PS : j'habite à la réunion et je ne trouve pas facilement ce fameux fusible T6.3 AH pour dédouaner mon pb.
Je
hello ,
si un autre fusible T pète , c'est qu'il y a des dégâts dans le bousin...
Salut
si tu a s mis un lent (L) à la place d'un rapide (H) (encore faut-il être sûr que c'est la bonne signification !) et qu'il a claqué sans attendre, il est probable que le rapide donc plus réactif, aurait claqué encore plus vite !
Donc je pense aussi que le fusible a bien fait son office et que le problème est bien derrière ! Appel ton assureur pour les dégâts foudre....
Tout existe, il suffit de le trouver...!
http://wiki.answers.com/Q/Is_a_T2AH_..._same_as_a_T2L
Je pense qu'il y a un probleme dans le circuit
Salut merci pour la reponsehttp://wiki.answers.com/Q/Is_a_T2AH_..._same_as_a_T2L
Mais dans le lien que tu m'as donné j'ai cru comprendre que là ou des L grilleraient des H pourraient tenir.
Confirme tu et dans ce cas là tout n'est pas perdu il faut juste que je teste avec un H si j'arrive à en trouver un un jour.
En gros il y en a un qui peu exploser (fusible en verre "L"), l'autre non (céramique, "H"). Mais les 2 couperont pour la même valeur de courant!
D'après ce que j'ai compris...
Donc concernant ton problème, ça vient de ta carte et pas du fusible
J'ai compris la même chose.
C'est une histoire de pouvoir de coupure.
(Et j'ai appris un truc "important" au passage, j'ai pas perdu ma journée)
Idem, 'me coucherai moins bête ce soir!
Merci à vous.
En gros cela veut dire que lors de l'orage en plus du fusible qui apparemment à fait sa fonction (griller) un autre composant à l'intérieure de ma carte d'alim aurait été endommagé aussi.
C'est donc pour ça que même avec un autre fusible ca ne tienne pas non plus ?
Ça veut dire qu'a cause de ce composant défectueux l'appel de courant est trop fort donc grillage du fusible ?
Selon vous qu'est ce qui a pu grillé, un condo ??
Je ne vois aucun condo qui aurait grillé (aucun qui soit ouvert) ??
Ah ben si ton appareil à pris la foudre, faut pas chercher plus loin...
Si tu n'as QUE la carte d'alim de morte tu as beaucoup de chance !
un appareil foudroyé , c'est une vraie galère .
les dégâts peuvent être multiples.
à confier à un pro compétent , et encore...
Il y'a de ça maintenant plus de 10 ans, j'avais un magnifique Bi-pentium!!! (le truc de geek quoi) branché derrière un onduleur.
Parti en week-end j'avais oublié de debrancher mon materiel... et la loi de Murphy aidant, il y a précisement eu de l'orage ce wee-end là...
Le PC était arrêté mais sous tension, l'onduleur en service.
L'onduleur n'a quasi rien eu (juste le fusible d'entrée fondu) et a continué de fonctionné pendant des années (après remplacement du dit fusible).
L'alim (ATX) du PC à eu l'interrupteur général de soudé par le choc electrique (bloqué en position marche) mais à elle aussi continué de fonctionner sur d'autres PC (je dois encore l'avoir dans un coin)
Par contre la carte mère, les 2 processeurs, les barettes de RAM et un lecteur de CD on degagé et sont mort sur le coup (alors que je rappel que le PC était eteind...)
La foudre ... on ne sait pas ce que c'est ! J'ai eu un équipement, fabriqué par ma boite, "électrocuté".
Alimentation HS et, sur une des cartes internes, en plein milieu de la carte un 74LS93 H.S . Tout le reste de la carte était opérationnel. Pourquoi ?????????
J'aime pas le Grec
Salut
Je ne pense pas que ce soit la foudre, ici à la Réunion pendant les orages il y a de grosses fluctuations d'intensité.
Car sur la même prise ce trouve ma wii, mon décodeur C+ et un disque dur et rien d'autre que le LCD a pris.
Donc pour moi c'est une surintensité qui a fait sauter le fusible du LCD mais a épargné les autres appareils (???) .
Est ce que qql'un peut vraiment me dire si le fait de mettre un T6.3 AL au lieu d'un T6.3 AH peut encore être la raison du grillage ou la différence entre ces 2 composants est infime est ne justifierait pas le grillage.
Merci je voudrais vraiment savoir avant de l'envoyer à réparer ( minimum 200€ dixit le réparateur).
On te la dis, la difference entre le H et le L c'est le pouvoir de coupure, ça n'a aucune influence sur le temps de reaction du fusible.
Si un L fond, un H fondra aussi exactement de la même manière.
Il y a autre chose.
Non, merci pour cette reponse, n'étant pas un spécialiste, je voulais etre certain qu'il ne s'agissait pas uniquement du fusible avant d'envoyer mon LCD en réparation.
Merci à tous pour vos réponses et votre réactivité et à bientot sur le forum je vous dirais de quoi il s'agissait.
Non, merci à tous pour vos réponses et votre réactivité.
Mais je voulais vraiment être certain que ce n'était pas uniquement le fusible avant de l'envoyer en réparation.
Merci et à bientôt sur le forum
Épilogue ...
Salut à tous.
Petit msg pour vous dire la cause exacte de cette panne.
Connaissez-vous le Margouilla ?
C'est un petit lézard de la Réunion type tarente.
Bin figurez-vous que sur les LCD Samsung il existe une petite ouverture sur le coté du LCD (50mm x 0.7mm) destinée à accueillir une carte TNT.
Celle-ci est une porte d'entrée facile (quand il n'y a pas de carte) pour la bestiole susnommé, car effectivement il n'y a ni clapet ni aucun moyen d'obstruer cet orifice quand une carte n'y est pas installée.
Donc le soir après instinction du LCD la "bête" rentre et vient se loger dans un endroit chaud, derriere la carte d'alim (niveau soudures).
Et le matin lors de l'allumage 3....2....1....boum.
Un margouilla grillé, et vu que j'ai changé 3 fois le fusible ....pauvre bete..
A savoir que le cramage de LCD pour cause de margouilla n'est pas pris en charge par la garantie .....
Donc si vous êtes un Réunionnais détenteur d'un LCD Samsung pensez à boucher cette trappe avant que le monstre n'y pénètre ...
