choix référence de tension pour ADC AVR
    invited7788175
    Toujours pour faire mon thermostat différentiel je cherche comment réaliser la référence de tension (environ 2.5v) pour l'ADC du µC ATMEGA (sachant que son courant d'entrée est d'environ 0.1mA).
    j'ai deux solutions:
    -Potentiomètre multi tour
    -diode zener
    Pour la diode je joue sur le courant de polarisation (environ 1mA actuellement) pour obtenir la tension souhaitée c'est bon comme principe ou casse gueule.
    Que pouvez vous me proposer d'autre (sans être une usine à gaz)?
    PS: Si qques spécialistes de ATMEGA passe sur ce post peuvent-ils regarder ce post là:
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post3432702
    j'ai qques soucis avec les résultats de l'ADC un peu d'aide serait la bienvenue.
    bobflux
    Re : choix référence de tension pour ADC AVR
    Citation Envoyé par PIC sur PAC Voir le message
    -diode zener
    Autant utiliser une référence qui apporte :
    - précision correcte,
    - faible dérive en température
    - faible dérive en vieillissement
    ce qui n'est pas du tout le cas des 2 "solutions" que tu proposes :
    - la précision et la dérive en T° de la zener sont ridicules
    - le potar vieillit mal et dépend d'un 5V à la précision inconnue
    Tu peux mettre une référence shunt (TL431A et une résistance), ou bien une référence série (MAX6102 ou autre).
    C'est pas le choix qui manque
  1. Fonction ADC avec un AVR
    Par invite3570b5f7 dans le forum Électronique
    Réponses: 53
    Dernier message: 28/02/2011, 21h00
  2. Centrage de tension capteur pour ADC
    Par invite91923c4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2010, 21h06
  3. Stabilité référence tension ADC
    Par invite41d56871 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2009, 11h30
  4. Aide pour un montage comparateur....référence de tension
    Par invitefeeb132e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2008, 14h30
  5. 16F877A ADC=CAN tension de référence ??
    Par inviteca539e75 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/08/2007, 15h33
