volant de console .Probleme a froid
    invite3822b8c7
    J'ai acheté un volant pour console ( neuf mais sur le net donc sav: bof bof!!) mais il ne se passe rien lorsque j'appuie sur le bouton "on". J'ai donc verifié toutes les connexions et soudure mais j'ai rien vu.
    Par contre au bout de 10-40mn , il a demarré. Je m'en suis servi +2h et aucun probleme .
    Je l'eteinds , le rallume plusieurs fois : ok.
    Par contre , une fois refroidit d'environ 10mn , il ne redemarre plus.
    J'ai pris un seche cheveux et au bout de 2-3s de chauffe au niveau de l'alimentation ( ou il y a entre autre 2 condensateurs , 1 condensateur entouré d'un plastique et 1 transistor), il redemarre .
    Par contre je ne connais pas grand chose. Tout est petit.
    invite3822b8c7
    Re : volant de console .Probleme a froid
    J'ai refais des essais :
    Stocké dans une pièce a 16 degré , il démarre au bout de 5mn.
    Stocké dans une pièce a 20 degré , il démarre tout de suite .
    Personne n'a une idée ?
    invite3822b8c7
    Finalement a 18 degrés , il démarre aussi !!
    Antoane
    Responsable technique
    tu peux essayer de trouver le coupable en chauffant les composants l'un après l'autre, en approchant délicatement d'eux un fer à souder.
    Commence par les condensateurs d'alimentation coté secondaire de l'alimentation.
    Attention : il y a du 300Vcc...
    lupus55
    Hello,
    Il vient d'où ce 300Vcc?? 300 volt courant continu?? Je comprend pas trop bien...
    C'est quoi ce volant, l'alim est séparée? Ou tu arrive direct avec du 230VAC dessus??
    Antoane
    C'est quoi ce volant, l'alim est séparée? Ou tu arrives direct avec du 230VAC dessus??
    Si l'alim est intégrée, comme le laisse supposer :
    le 300V continu provient du secteur 230Vac qui est redressé et filtré (alimentation à découpage).
    C'est vrai qu'une photo de l'alim permettrait d'en dire un peu plus...
    ce que tu appelles "alimentation" n'est finalement peut-être qu'une régulateur de tension type 7805...
    lupus55
    Hello,
    Justement on en sait rien, il faut qu'il le dise ou le montre, sinon on a pas fini de parler de 300VCC ou 24VDC ou autre pendant X temps (et non pas temps X ) et tourner en rond pour rien, d'où ma question.
    invite3822b8c7
    Le volant est alimenté avec un transformateur 220 / 24v. 2,5A
    Ma première alim sortait 23,85v et ma deuxième 24,45v : le temps de mise en route est beaucoup plus rapide avec la deuxième .
    Ce matin , la température de la pièce où est stocké le volant est a 17 degrés , il y a mis 40s avec du 24,45v avant de demarer ( je n'ai pas chauffé).Avec 23,85v , il met 15mn. Je vais prendre a mon boulot une alim 24v 1,5A reglable en tension de sortie , pour essayer 25v
    ftorama
    Ah bah si ce n'est pas l'alim d'origine, on est pas couchés....
    Il te faut une alim de même type que celle d'origine, avec une puissance au moins égale.
    Le mieux serait évidemment d'avoir celle d'origine
    invite3822b8c7
    Si , se sont les alim d'origine .
    La première : vendu avec le volant .
    La deuxième : envoyé par le SAV pour voir si cela venait de l'alim.
    invite3822b8c7
    Voilà , j'ai récupéré une alim 24v reglable .
    Jusque combien puis je monter la tension sans risque pour le volant ?
    thundertom
    Si en changeant l'alim le problème ne se résous pas c'est que le soucis est ailleurs. C'est pas en augmentant la tension que tu va le résoudre.
    En plus si tu utilise une alim qui n'est pas d'origine tu risque de faire sauter la garantie. Dont tu aura besoin lorsque ton volant aura fumé pour cause de surtension...
    Fabricando fit faber
    invitefaaca50b
    Ca sert a rien de changer l'alim, ,vu qu'avec les deux le probleme se rejoint... Il faut donc autopsier le volant et remplacer ce qui est en defaut... Le coup de l'alim reglable, c'est du beurre en branche... Juste bon pour griller le volant.
  1. [Brun] problème de console
    Par invite41b9f9d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2009, 19h52
  2. [Blanc] Probleme frigo samsung à froid ventilé trop froid
    Par invitefe142115 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2008, 21h48
  3. [Blanc] probleme de froid
    Par invite1e50496f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2008, 23h13
  4. [Blanc] Probleme de froid
    Par invite17a77809 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2008, 05h40
  5. probleme de froid
    Par inviteab114c21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2006, 11h18
