[Atmega-C] problème interrupt
    inviteb61e4847
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #define F_CPU 8000000UL
    //volatile uint8_t bit_saver = 0 ;
    volatile uint8_t y=0;
    ISR (INT0_vect)
    if (bit_is_set(PINA,4)&(y==0))
    PORTC = PINA;
    y++;
    else
    int main (void)
    DDRA=0x00;
    DDRC=0xFF;
    y=0b00000000;
    MCUCR = (1<<ISC00)|(1<<ISC01);
    GICR = (1<< INT0);
    sei();
    while(1)
    _delay_ms(1);
    J'aimerais que mon programme affiche mon ports A quand le PINA,4 (qui correspond au R/W d'un lcd et que ma variable y soit à 0.
    Il y a environ 34 interruptions.
    Comme le PINA,4 est de toute facon une fois à 1 et le y à "0"..
    Pourquoi il n'affiche rien sur le PORTC ?
    ftorama
    Re : [Atmega-C] problème interrupt
    déjà une première chose:
    if (bit_is_set(PINA,4)&&(y==0))
    Même erreur:
    MCUCR = (1<<ISC00)||(1<<ISC01);
    En passant un coup de simulation d'AVR Studio, c'est le genre d'erreur qui se repère immédiatement
    Dernière modification par ftorama ; 04/03/2011 à 08h33.
    ftorama
    De plus, tu as configuré ton interruption pour déclencher sur front montant, alors que tu parles de niveau bas dans ta description....
    Bref, coder avec les pieds, et revenir ensuite faire débugger ici, tu risques pas de finir un jour.... Toutes ces erreurs sont facilement détectables avec AVR Studio, éventuellement avec VMlab si tu veux des périphériques en plus...
    Dernière modification par ftorama ; 04/03/2011 à 08h41.
    inviteb61e4847
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    j'ai trouvé depuis un moment et ai oublié de venir redire.
    Mais mon interruption est active au flanc descendant , sinon il ne prend pas le bon nibble. Alors que dans mes tests, il prend le bon nibble.
    Forhorse
    Ah ! tu vois, toi aussi un jour tu va finir par appeler ça du code de poney
    Ok ok
    inviteb61e4847
    Ok ok
    C'est ainsi que j'ai appelé ce bout de code de TEST de l'interruption !
    x)
  1. Interrupt on change + fonction
    Par amoniaque dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2011, 19h57
  2. Mikrobasic LCD et interrupt
    Par jpjcb66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2009, 15h28
  3. probleme PWM atmega 169
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2009, 09h03
  4. Interrupt on change
    Par Qristoff dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2009, 18h14
  5. problème interrupt. M/A Philips 20P4292
    Par doubleyou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2006, 20h27
