Trigger de schmitt
Trigger de schmitt
    ELECINTER
    Question Trigger de schmitt
    J'ai fais une impulsion avec mon trigger de schmitt NAND 74HC132.
    Et je dois faire un driver en utilisant seulement des trigger de schmitt NAND afin de relier à des leds.
    Qui peut m'aider?
    Voici-ci joint mon schéma. Il faut que je mette mon driver après mon premier trigger.
    Merci de votre aide.
    MicZ
    Re : Trigger de schmitt
    si tes LED sont des LED ordinaires 1,6V à 2,1V, tu passe par un transistor, tu met une Résistance de 4,7 KOhms à la sortie de ta première NAND et tu le relie à la base du Transistor.
    si ta commande est en 0 V ilt faut un PNP
    si elle est en 3 V il te faut un NPN
    regarde ma pièce jointe ,il y a les deux possibilités.
    si se sont des 3,6V (HL) tu fais la même chose mais tu référence ton mois sur - 3 Volts et plus sur + 3 Volts ce qui te donne 6 volts
    donc 6-(3.6+0.6)= 1,8V
    1,8/0.02 = 90 Ohms pour la résistance de la LED
    et 10 K pour la résistance du transitor
    A+ MicZ
    DAUDET78
    Citation Envoyé par RanaINTER Voir le message
    Ton schéma ne marche pas ....
    Il n'y a pas d'anti-rebond entre ton poussoir et la bascule .
    J'aime pas le Grec
    pazcal
    Qui peut m'aider?
    Tu fais un anti rebonds avec tes 2 nands, schéma dispo partout sur le net. Il te faudra juste un poussoir bipolaire. Bref, en sortie tu fais un monostable avec ta 3e NAND, et tu utilise la 4e pour alimenter directement la led (reliée au +Vcc), sans transistor. Si tu te débrouilles bien l'antirebond fera office de latch, et tu économisera une bascule inutile.
    A plus
    ELECINTER
    J'ai enfin réussi mon schéma.
    Je vous metterai mon schéma dans les prochains jours.
    ELECINTER
    Voilà le schéma
    DAUDET78
    Ca ne marche pas ....
    • Le 74ALS112 demande des fronts rapides pour basculer (mettre une porte trigger de Schmitt entre le bouton et la bascule
    • On ne met JAMAIS deux LED en parallèle
    • Il faut une résistance de limitation de courant en série avec chaque LED
    • C2=120pF ou µF ?
    J'aime pas le Grec
    ELECINTER
    Bien sûr qu'il marche XD
    Je fabriqué mon print, il fonctionne très bien, je dois juste trouvé un boîter rond
    ELECINTER
    pour les LED pas de problème elle supporte bien, le courant est inférieur à ce que la led supporte, et je les mets à genoux.
    Pour mon montage je dois vraiment flashé mes leds, afin de voir dans la nuit et voir de très loin,....
    DAUDET78
    Si c'est comme ça que tu vois l'électronique .... en travaillant hors spécification. C'est ton droit . Mais tu vas au devant de gros déboire dans ta vie de speudo électronicien.
    Avec une réponse de ce genre, je quitte la discussion. Bon vent et bon naufrage !
    J'aime pas le Grec
    ELECINTER
    Moi je te crois, mais je fais ce qu'on m'apprend par obligation de mon prof
    ELECINTER
    C2=120pF ou µF
    pour les leds en parallele et mettre des résistance en série je les avais mis mais on m a dit que c'est faux :S
    Et pour les triggers je n'ai jamais eu d'explications
    DAUDET78
    Voir § II-2-2
    Si ton prof n'est pas au courant, ce n'est pas un prof d'électronique !
    J'aime pas le Grec
    ELECINTER
    LOL je le sais
    Kissagogo27
    bjr, ce n'est pas parce qu'un prof dit quelque chose qu'il faut le croire, cela fait partie de l'enseignement de vérifier si ses élèves font n'importe quoi quand on leur dit une chose ou s'ils appliquent les cours ...
    mouton un jour ... mouton toujours ..
    ELECINTER
    Non l'enseignement n'est pas comme vous le pensez.
    L'enseignement est très bizzare, mais voilà. On fait comme on peut.
    On doit presque "apprendre par nous même"
    DAUDET78
    Tu es dans quel pays ?
    J'aime pas le Grec
    ELECINTER
    je suis en suisse
  1. Trigger de Schmitt
    Par 06thestrokes dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 30/12/2010, 17h40
  2. Trigger de Schmitt
    Par farouk77 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/10/2010, 13h04
  3. trigger schmitt
    Par dutana dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2009, 19h53
  4. trigger de schmitt
    Par invitecf1974fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2007, 23h55
  5. Trigger de Schmitt
    Par invite59521b33 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/05/2007, 18h48
