Branchement bouton poussoir à un pic
    invitef408b661
    je suis devant un problème majeur, en effet, pour la commande d'un moteur pas à pas j'ai besoin de brancher deux boutons poussoirs à un PIC ECIO-40. Je souhaiterai que lorsque l'un des boutons poussoirs soit enfoncé, l'une des branches de mon programme s'active et ainsi lance le moteur pas à pas dans un sens (l'autre bouton est dans l'autre sens). J'ai déjà fait la partie programmation, il ne me manque que l'application materielle, comment faire pour brancher les deux boutons (voir plus si besoin) sur un seul des ports relié au PIC ?
    Merci de votre aide.
    gcortex
    Re : Branchement bouton poussoir à un pic
    il te faut des résistances de pull-up de 4K7 pour forcer à 5V, quand les boutons sont relachés.
    Certains pics ont 1 port avec pull-ups intégrées, qu'il faut activer par logiciel
    Dernière modification par gcortex ; 14/03/2011 à 15h39.
    Forhorse
    C'est quoi un "PIC ECIO-40" ?
    simon.
    Si tu veux brancher plusieurs boutons sur une seule patte, c'est possible en utilisant le convertisseur analogique numerique du PIC. Tu fais un pont diviseur, avec chacun des boutons qui active une résistance de valeur différente.
    Si tu prends le postulat que 2 boutons ne sont jamais appuyés en même temps, c'est super facile. Sinon il faut reflechir un peu plus.
  1. pic + bouton poussoir ne fonctionne pas !!!
    Par little01 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 13/07/2012, 10h55
  2. branchement d'une pompe via bouton poussoir et utilisation d'un telemecanique
    Par mike84000 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/06/2009, 18h00
  3. [C/PIC] - Gestion bouton poussoir
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2009, 07h07
  4. Solution bouton poussoir et PIC
    Par Olfox dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2009, 10h49
  5. Pic 12F675 et bouton poussoir
    Par invite92bb58f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2008, 16h47
