Générer une pwm à fréquence variable
    frenchy
    J'étais tombé sur le net, un jour, sur un circuit qui, à partie d'une onde sinusoidale, générer une PWM de fréquence variable. Dans mes souvenirs l'application était pour un ampli classe d.
    Dans ce circuit on rebouclait la sortie ( PWM ) à l'entrée. Avec un intégrateur et un comparateur le circuit générait la pwm de rapport cyclique et fréquence variable.
    J'aimerais savoir si l'un de vous a des liens sur ce circuit ou connait son nom...
    J'ai cherché en vain.
    Merci bien
    blacksword
    Re : Générer une pwm à fréquence variable
    Normalement pour générer un signal PWM on compare un signal en dents de scie avec une tension variable. La fréquence de ton signal en dents de scie sera la fréquence de ton signal PWM et la tension variable modifiera le rapport cyclique. Si tu as vu ça pour un ampli en classe D, la sinusoïde c'est certainement la modélisation d'un son qui arrive dans le comparateur (la tension variable). Tu peux déjà chercher un peu de ce côté là, sinon avec un micocontrôleur ça se fait très facilement aussi
    Tropique
  1. Génèrer un signal PWM avec une toolbox Matlab pour un dsPIC 30F4013
    Par invite55caac64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2011, 21h19
  2. PWM - Sinusoide fréquence variable
    Par espoir1976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2010, 06h30
  3. Quelle fréquence pour une commande moteur en PWM?
    Par thundertom dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2009, 17h32
  4. PWM avec fréquence variable??
    Par a5004a dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/01/2009, 19h57
  5. generer une frequence précise
    Par divide dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 08/03/2008, 18h48
