Panne étrange sur condensateur
    loopinggnipool
    voila je dépannais un circuit électronique. et lors de la mise sous tension voila que deux condensateurs cote à cote flambent.
    Apres controle de ceux-ci, hormis le fait que l'envellope plastique qui entoure les deux condensateurs a flambé. la carcasse est indemne. de plus, les deux condensateurs sont en état de fonctionnement.
    Ces condensateurs sont sur la partie puissance du circuit.
    bref je prend une carte testée. je la met en lieu et place. et la ce sont deux condensateurs de redressement du 24 volt cote à cote egalement dont le plastique flambe. de la meme manière, ceux ci sont fonctionnels.
    J'avoue que je ne comprend pas bien le phénomène qui s'est produit. surtout avec la carte testée et correcte.
    Donc hormis une explosion ou implosion interne, qu'est que ca peut être?
    avez vousdéjà fait face à un cas similaire?
    LoOpinG
    PS: je joints une photos des deux type de condensateurs pour vous montrer l'intégrité de la carcasse sur le point qui a brulé.
    invite0712a0fe
    Re : Panne étrange sur condensateur
    salut serieusement ça ne m'est jamais arriver mais vérifie que tes condos soient dans le bon sens mais je ne pense pas que c'est ça si tu dis que c'est un circuit foncionelle. Ou alors vérifie que tu n'as as invérser le positife et le négatife. Désolé je ne peut pas plus t'aider
    Condensateur soumis à une surcharge ou montés à l'envers ou de très mauvaise qualité, j'ai déjà vu çà avec des tantales dont la "formation" avait été ratée.
    Tropique
    Pour se prononcer, il faudrait plus de détails sur le contexte: schémas des circuits en question, etc.
    Un amorçage comme celui là ne se produit pas par hasard, ce doivent être des parties de circuit entre lesquelles existe un potentiel élevé.
    PA5CAL
    Ça m'est déjà arrivé, mais parce que le condensateur avait été accidentellement alimenté en alternatif. Il a chauffé et dégazé violemment.
    loopinggnipool
    héhé, désolé en réalité ce n'était pas les condensateurs qui ont sauté. c'était une résistance de 10w 1R (pour charger pas trop violement les condos) qui était en court circuit par erreur de branchement.
    elle chauffait rapidement et a brulé.
    C'était le briquet qui a enflammé un coup les condensateur de puissance en dessous de la résistance et un coup ceux au dessus qui filtre le 24v.
    étant situé sous un radiateur de 5cm² je ne l'avais pas vu.
    merci pour vos réactions.
    J'étais un peu perplexe
  1. [Blanc] panne étrange du four,brandt KM366WE1.
    Par invite0de857f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2011, 05h45
  2. [charpente]: Assemblage panne bois sur "ferme IPN" pour le moins étrange...
    Par Nico24 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 32
    Dernier message: 15/07/2010, 20h38
  3. Etrange panne retro ICC21
    Par Ronny98 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/12/2006, 17h55
  4. panne lave vaiselle étrange
    Par invitee75d64c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2005, 10h16
