Transitors
Transitors
    inviteb2ec5e6c
    Question Transitors
    je débute en électronique et, malgré les livres et explications en lignes que j'ai lus je n'ai toujours pas compris :
    - la différence entre un transistor NPN et un transistor PNP
    - la différence entre un transistor bipolaire à jonction, un transistor à effet de champ et un transistor de puissance.
    - comment se servir d'un transistor en tant qu'interrupteur sans amplifier le courant (si c'est possible).
    - lorsqu'on amplifie un courant électrique avec un transistor si c'est la tension ou l'intensité qui croit (ou les deux).
    En revanche j'ai compris le principe des semi-conducteurs (si ça peux vous aider à m'expliquer)
    Avec un énorme ... ... merci d'avance
    PIXEL
    Re : Transitors
    tu pourrais quand même gogoliser un peu...
    il y a pléthore de cours sur la toile !
    en 5 secondes :
    http://electoonix.free.fr/transistor.htm
    inviteb2ec5e6c
    Re : Transitors
    Merci mais je savais déjà ce qu'il y avait sur cette page.
    Si je vous demande c'est parce que je n'ai pas trouvé d'explications complètes et simples sur google.
    PIXEL
    Re : Transitors
    alors , pour partir du début , je te recommande cette série :
    http://www.elektor.fr/products/books...-1.12521.lynkx
    inviteb2ec5e6c
    Re : Transitors
    Merci, explique-t-il les différences entre tous les types (ou presque) de transistors ?
    PIXEL
    Re : Transitors
    ben oui , puisqu'il y a de nombreuses références...
    il peut y avoir de grosses différences , ou de toutes petites, ce qui permet d'utiliser des équivalences.
  1. Commander plusieurs transitors
    Par invite8f05fdce dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2009, 07h48
  2. peut ton remplacer les transitors?
    Par equation dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/10/2005, 21h24
