Thermocouples type K
    kaptenflam92
    Je souhaiterais réaliser la mesure en température d'une pièce nu sous tension (PNST). Comment pourrais je faire cela avec un thermocouple de type K alors que la pièce métallique est sous tension (environ 400V).
    Car cela je pense faussera les valeurs mesurées.
    bye
    DAUDET78
    Re : Thermocouples type K
    Bonjour kaptenflam92 et bienvenue sur FUTURA
    Quelle est la température de la pièce à mesurer ?
    J'aime pas le Grec
    kaptenflam92
    merci d'avoir répondu,
    Dernière modification par kaptenflam92 ; 16/03/2011 à 15h16. Motif: repondre a la personne
    kaptenflam92
    En fait la PNST peut atteindre une température de 50 °C et varie dans le temps. Je relève les températures via un appareil de mesures.
    kaptenflam92
    re bonjour,
    erratum, la PNST atteindrait les 175°C maximum. min 50.
    merci d avance
    DAUDET78
    C'est quoi un PNST ?
    C'est quoi ton appareil de mesure ?
    J'aime pas le Grec
    paulfjujo
    bonsoir,
    Tu peux eventuellement utiliser un petit datalogger,
    j'en ai deja utilisé en milieu professionnel :
    exemple:
    Sefram datalogger, avec entree thermocouple et/ou entree 0-10V
    alimenté par une pile 3,6V ,
    interval de mesures 1seconde mini , maxi 10mn
    grand capacité d'enregistrement
    mesures horodatees..
    Mise en route et arret par telecommande infra rouge
    Le montage pourrait donc etre entierement flottant, avec le thermocouple à 400V !
    Forhorse
    Sinon il existe justement des thermomètre infrarouge, sans contact donc.
    C'est peut être préférable vu l'application !
    kaptenflam92
    PNST : Piece Nu Sous Tension
    (la tension sur chaque "surface/Piece" est de 400V
    Merci davance, pour toute info.
    kaptenflam92
    Cela ne m'est pas possible, car il a beaucoup trop de mesure a prendre en 1min (centaines)
    Cordialement JL
    kaptenflam92
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    bonsoir,
    Tu peux eventuellement utiliser un petit datalogger, [...] Le montage pourrait donc etre entierement flottant, avec le thermocouple à 400V !
    Je pourrais donc utiliser cette appareils meme si ma piece est sous tension (400V) ?? etes vous sur de cela ? Car je craignais que la tension perturbe les relevés en injectant une tension sur les thermocouple (qui eux même genere une tension fonction de la temperature "cf seebeck")
    Merci d avance, JL
    paulfjujo
    si on a aucun retour, il n'y a pas de courant provenant de la ligne 400V
    donc pas de perturbation
    on peu bien mesurer des mv sur un shunt de moteur à courant continu
    qui a 400V aux bornes de l'induit..ex avec un oiscillo fluke 199 non relié à son alim (batterie).
    un moineau sur une ligne 440V AC n'est pas incommodé.
    sur du 63KV j'ai pas encore vu !
    kaptenflam92
    si on a aucun retour, [...] un moineau sur une ligne 440V AC n'est pas incommodé. [...]
    Désolé,
    je n ai pas compris votre réponse. Pourriez vous la reformuler ? merci
    Si oui, alors, je peut utiliser les entrées du datalogger pour mesurer les températures des différentes PNST.
    Les entrées ne seront pas détérioré ?
    Les relevé de températures ne seront pas faussé par les Tension de 400V ?
    merci d avance, JL
    Dernière modification par kaptenflam92 ; 17/03/2011 à 08h28. Motif: précisions
    Forhorse
    Citation Envoyé par kaptenflam92 Voir le message
    Cordialement JL
    Et alors ? où est le probleme ?
    Un thermomètre infrarouge peut très bien prendre plus de 2 mesures par secondes...
    kaptenflam92
    [...] plus de 2 mesures par secondes [...]
    OK. Est ce que je peut prendre les mesures de plusieurs PNST ?
    Exemple : Une carte "commande de puissance" avec plusieurs PNST a mesurer en températures. Le montage est t-il simple ( c'est a dire relier le dispositif a toute les PNST et ensuite relevé les mesures)
    Merci d avance JL
    ps : Tension 400V, températures 180°C
    Forhorse
    kaptenflam92
    [...] Thermocouples[...]
    Je souhaiterais réaliser les mesures en température de plusieurs "Pièces Nu Sous Tension" (PNST).
    Je pense qu un "contact direct" faussera les valeurs mesurées. Car il y aurais une injection de la tension (400v) sur les thermocouples (genere eux meme une tension cf SEEBECK).
    Comment pourrais je faire cela ? (PNST = Tension 400V, Température 180°C)
    Autre idée : Utilisation d un isolant entre la PNST et les thermocouples ? est ce possible ?
    merci d avance
    Dernière modification par kaptenflam92 ; 17/03/2011 à 09h14. Motif: isolant
    kaptenflam92
    [...]/InfraredPointSensors[...]
    ok. le souci c est que j ai déjà le matériels un multi. numériques avec les thermocouples.
    Je pense que la solution d une résine ou d une colle "isolante électriquement" mais "conductrice de chaleur" serait très bien ??
    Cordialement JL
    Dernière modification par kaptenflam92 ; 17/03/2011 à 09h56. Motif: genre
    Forhorse
    Un mica ou pad thermique comme ceux utilisé pour les semiconducteurs de puissance.
    kaptenflam92
    Un mica ou pad thermique comme ceux utilisé pour les semi-conducteurs de puissance.
    Merci pour ta réponse, c'est une bonne idée. Cependant j'ai un souci mes thermocouples sont déjà en contact avec les PNST.
    Je crois que la seul solution que j ai, c est d enlever la "résine" qui fixe mes thermocouples sur mes PNST. Cependant je crains d abimer de manière irrémédiable les composants qui sont autour.
    Cordialement JL
  1. Thermocouples
    Par invitec2972100 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2011, 15h23
  2. Thermocouples et domotique
    Par invite7a8b6097 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2006, 19h49
  3. thermocouples satellites
    Par hammer313 dans le forum Archives
    Dernier message: 03/04/2006, 19h44
  4. projet de spécialité thermocouples
    Par hammer313 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 02/04/2006, 01h02
  5. les thermocouples
    Par inviteb137fdd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2004, 13h47
