Lecture AID Carte à puce différent pour lecteur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    invitef36c10f7
    Re : Lecture AID Carte à puce différent pour lecteur
    Bon ben yen a un je ne peut pas elle n'existe qu'en chinoi le fournisseur nous a fourni le lecteur avec des docs chinoi et un logiciel que j'ai refait sous VB (j'ai rechercher la Doc en anglais plus d'une semaine j'ai rien trouver) de toute façon mon programme marche donc c les configue que je t'ai montré aprés pour l'autre lecteur celui qui me donne un mauvais UID Je n'ai pas du tout de référence.
    Seb.26
    Citation Envoyé par Crokflo Voir le message
    (purée, en plus t'es pas facile à lire !!! )
    Un matériel sans doc ça sert à rien ...
    Dernière tentative :
    > si tu présente un autre tag, tu as une autre trame ?
    > si tu présente 5 ou 6 fois le même tag, tu as la même trame ?
    << L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
    invitef36c10f7
    Escuse moi pour l'écriture je suis pas mal occupé et pas fort en orthographe pas trop le temps de relire donc ^^.
    Oui je présente un autre Tag j'obtient toujours un Tag bien que différent à chaque fois.
    Je viens de tester différentes vitesse de liaison pour le COM1 ainsi que les parités et autres.... (J'ai pas tout tester, j'ai pleins de possibilité).
    Le tag été bien sûr différent à chaque fois.
    Alors sur mon lecteur qui nous fait C.... nous ennuie.
    Il y a 2 circuits:
    le circuit 1 je pense pour gérer la liaison carte lecteur
    EM4095 001
    et le circuit 2 pour la liason car il sort vers les sorties Tx et Rx
    AT89S8253(Je n'avais pas bien lu sur le circuit du coup je trouvé pas la DataSheet
    Voila la dernière DataSheet pourrait t'intéresser
    Merci encore 1000 Fois
    Seb.26
    Donc, tu as une trame différente pour des tags différents ... et toujours la même trame pour un même tag ...
    Il ne te reste plus qu'a trouver un oscilloscope et à regarder le signal RS232, tu pourras déjà valider la vitesse la config de ton port COM ...
    Seb.26
    Et donne aussi les trames que tu obtiens pour 2 ou 3 tags différents sur tes lecteurs ...
    ( ... faut vraiment te tirer les vers du nez, c'est usant ... pfff )
    DAUDET78
    Voilà le microcalculateur que l'on cherchait
    Non, ce n'est pas une excuse, par respect pour ceux qui perdent du temps avec toi, tu peux faire un effort
    Si il n'y a pas un circuit RS232 dessus (comme un MAX232) il sort en niveau TTL
    • Donc la trame reçu est inverse du protocole RS232 (et le PC il fait n’importe quoi)
    • Donc les trames que tu envoies au microcontroleur risque (si ce n'est pas déjà fait) de cramer l'entrée RX du µC (il reçoit du +12/-12 en entrée ... tu vois la tronche qu'il va faire ?)
    Mesure la tension que tu as sur le TX de ton lecteur (sans badge)
    -Si c'est une tension négative, il sort en niveau RS232
    -Si c'est une tension positive, il sort en niveau TTL (mettre un MAX232)
    J'aime pas le Grec
    Seb.26
    Je ne pense pas que le pb soit là :
    en lisant la trame du post #1 ma boule de cristal ( ) me dit que le premier octet 0x0A indique la longueur et que le dernier 0x26 est un checksum (par XOR) ... ce serait une drôle de coïncidence, non ?!
    Dernière modification par Seb.26 ; 24/03/2011 à 17h03.
    invitef36c10f7
    Bon alors au bureau je n'est qu'un vieux tektronix analogique qui ne peut pas zoomer sur les trames (la poisse^^) Mais je peux te dire que mes tensions sont négatives.
    voila merci encore
    Seb.26
    Et quelle est la longueur d'un bit ? ... 104uS ? ...
    En attendant d'éventuelles nouvelles infos, bon WE ...
    meden
    Bonjour Messieurs,
    Je voulais savoir s'il est possible de récupérer l'AID d'une application sur la puce, et si oui comment?
  1. Lecture d'une carte à puce sous Windows
    Par invitec49646e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2010, 15h32
  2. creer un lecteur de carte à puce
    Par invitee9c6e99b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2009, 09h17
  3. compatibilité lecteur carte à puce
    Par invite9ee18883 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2008, 09h39
  4. IP core lecteur de carte à puce
    Par invite6c3c09d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 14h52
  5. Lecteur Carte a puce
    Par invite14e19d3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2006, 14h50
