probléme avec Diode de référence ajustable LM185
    inviteba88da21
    salut tout le monde
    Notre Xbee fournit une tension de 3.3V max alors que le PIC a besoin de 4V pour avoir un '1' logique sur son entrée. Pour réaliser cette adaptation nous avons placé un AOP monté en comparateur et qui compare entre la tension de sortie du Xbee et la tension de référence 2.5. On a donc utilisé une diode de référence ajustable LM185 pour avoir le 2.5V. Mais le probléme, c'est quand on fait la simulation nous avons un message d'erreur "no model specified for D100 Simulation FAILED due to partition analysis error(s)". et quand on choisit de exclure le LM185 de la simulation, on a une tension de 5V au lieu de le 2.5 V demandé.
    lien pour voir le montage:Lien externe supprimé.
    S'il vous plait une solution à ce probléme. C'est une question de vie ou de mort
    merci beaucoup d'avance
    Bonjour frankenstein666 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 26/03/2011 à 16h05. Motif: Supprimé lien externe
    invitee05a3fcc
    Re : probléme avec Diode de référence ajustable LM185
    Citation Envoyé par frankenstein666 Voir le message
    Regarde la spécification du PIC, le paramètre Vih . A la louche, tu dois lire de l'ordre de 2,6V
    Sinon, tu as le SN74LVC4245
    Sinon, un simple transistor avec deux résistances
    Un LM185 et un comparateur .... pourquoi pas un microprocesseur avec un raton-laveur?
    Ceci n'est pas une réponse, mais une invitation à proposer à nouveau des pièces jointes dans une nouvelle réponse.
    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.
    invitee05a3fcc
    A l'attention de Mr frankenstein666 ou de son sosie ramzi008
    On n'est pas tombé de la dernière pluie .... Poser deux questions identiques (copié/collé) avec deux pseudos différents, c'est de la gaminerie et prendre les gens qui, bénévolement, tentent d'aider les autres pour des cons
    Et ça, je déteste !
    Donc, pour ma part, vous vous démerdez avec vos schémas pourris
    invitefaaca50b
    a mon avis, c'est un binome de cancres qui est en retard dans sa scolarité ou du moins dans le developpement de leur projet...
    j'avais deja louché sur les pseudos...
  1. alimentation ajustable de 0 a 12v avec lm723
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Réponses: 57
    Dernier message: 05/01/2012, 19h17
  2. référence sur une diode (zener je pense)
    Par invite978e9ee2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2010, 20h53
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 06/01/2009, 09h58
  4. Probleme avec cette référence
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/11/2008, 07h39
  5. comment determiner la reference d une diode
    Par invitec6224c1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2004, 17h15
