Problème driver convertisseur Buck
    invite06c01aec
    j'ai réalisé un convertisseur Buck 50V-28V qui fonctionne en simulant avec un générateur (Vpulse). J'utilise aussi pour commander mon transistor un NE555 (que j'utilise aussi pour un flyback et un boost) et qui fonctionne.
    Mon soucis c'est que le MOS n'est pas relié à la masse comme dans un flyback ou un boost. Du coup je n'arrive pas à relier la commande au MOS.
    J'ai eu l'idée d'utiliser un PMOS, et de mettre le NE555 en masse flottante mais bon je suis pas sûr de moi.
    Pouvez-vous m'aider ?
    invite06c01aec
    Re : Problème driver convertisseur Buck
    Finalement, j'ai réussi tout seul.
    J'ai déjà changé mon transistor par un canal P et ma diode par un mos canal N, ce dernier commandé à l'inverse de du PMOS. J'ai aussi ajouté sur leur grille une diode en parallèle avec une résistance variable pour augmenter le temps de saturation. Enfin j'ai ajouté un push-pull entre le ne555 et les transistors de commutation pour régler correctement les résistances variables.
    erff
    Pourquoi ne pas mettre ton NMOS côté masse ?
  1. observateur dans un convertisseur buck
    Par invite031ef1de dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2011, 17h24
  2. convertisseur buck à base de PIC16F877
    Par invite2b0f0d57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2011, 09h06
  3. Convertisseur Buck/ hacheur serie en CI
    Par mortaurat dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2010, 09h45
  4. Convertisseur BUCK
    Par invited92bca68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2009, 10h57
  5. convertisseur buck
    Par invite3aa442df dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2008, 13h25
