Driver - "Ramp compensator" - "L.E.B" - c'est quoi ?
    erff
    J'ai quelques questions concernant un driver de MOS
    http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP1216.PDF
    J'ai compris le principe de régulation du courant (on fixe une butée haute et la fréquence) et une fois que la tension atteint sa valeur nominale, on la limite, par contre je ne comprends pas le rôle du "ramp compensator" et du bloc "220ns LEB"
    En bref :
    - Qu'est ce que signifie "ramp compensator", et à quoi sert-il ?
    - À quoi sert le bloc "220 ns L.E.B ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Driver - "Ramp compensator" - "L.E.B" - c'est quoi ?
    Apparamment la compensation de rampe permet de réduire les oscillations lors de passage de mode de conduction discontinu à continu probablement en adaptant les pentes de rampe.
    Pour le L.E.B, je ne sais pas ce qu'il signifie mais il intervient en mode continu pour compenser la rampe justement en fonction du courant mesuré (retard ?)
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Tropique
    Le compensateur de rampe est nécéssaire aux régulateurs en mode courant ayant un duty-cycle >50%.
    En son absence, il se produit des instabilités à une fréquence sous-multiple de la fréquence de découpage, qui s'amplifient de manière incontrôlée.
    Tu devrais pouvoir trouver sans difficultés plus de détails dans un tuto ou white paper consacré au sujet.
    Le LEB est un bloc de "leading edge blanking", càd en gros un filtre passe-bas ayant une réponse temporelle asymétrique, pour ne pas réagir trop vite aux pointes de surcourant parasites détectées.
    erff
    Pour le compensateur de rampe, en posant calmement le calcul dans un cas simple, on se rend compte rapidement de ce phénomène d'oscillation (étude d'une suite géométrique).
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 22h41
  2. Différences entre "assertion", "proposition", "théorème", ...
    Par invite91d9a212 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 25/02/2010, 04h35
