Four monophasé
Four monophasé
    invite6dcfff2b
    Four monophasé
    Salut les gens j'ai un petit problème de calcul:
    Caracteristiques techniques du four:
    Trois résistances identiques inséréees dans une structure métallique donnent deux allures de chauffe suivant les organisations dessous:
    En série et en parallèle
    Alors mes -données constructeur:
    Puissance maximale de chauffe : 4840W
    Tension monophasé 240V alternatif
    Tension de commande 110V alternatif
    Caractéristiques du réseau: 240V/4OOV alternatif
    Régime TT
    -travail demandé:
    Q1-Calculer les valeurs de chaque résistance
    Q2-Calculer la puissance dans la première allure de chauffe
    Q3-Indiquer les caractéristiques de choix contacteurs
    est ce qu'il faut utiliser P=U²/R R=U²/P ce genre de formule quoi
    Je vous remercie d'avance les gens
    Jack
    Re : Four monophasé
    oui, c'est la bonne formule.
    Ajoute celle qui donne la résistance équivalente à plusieurs résistances placées en série ou en parallèle et la moitié de ton travail est fait.
    Montre déjà ce que tu peux faire avec tout çà.
  1. moteur monophasé
    Par clinon dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/10/2007, 20h17
  2. moteur monophasé
    Dernier message: 14/06/2007, 00h26
  3. Triphasé ou monophasé
    Par invite9ffe225b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2007, 14h43
  4. Transfo monophasé
    Par invite10722f67 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2006, 13h33
  5. Transformateur monophasé
    Par invite6171f623 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2006, 19h51
