montage régulation temperature valide?
    invite799bbe16
    Je voudrais réaliser la fonction suivante avec un ventilateur :
    Je voudrais le faire marcher 15minutes toutes les heures (avec un programmateur basique) et lorsque la temperature est trop haute (seuil), le faire marcher en continu jusqu'a ce que la temperature repasse le seuil (avec un thermostat). J'ai donc penser monter le thermostat et le programmateur en parrallèle (voir schéma en piece jointe)
    Mais je ne sais pas si cela ne va pas déteriorer ces appareils lorsque l'un marche et pas l'autre.
    Qu'en pensez vous?
    invite799bbe16
    Re : montage régulation temperature valide?
    En gros, ma question pourrai se résumer à savoir si ce sont des relais qui sont en sortie du thermostat et du programmateur en général.
    Forhorse
    Comme dirait Daudet "Ma boule de cristal est en panne"
    Damien7877
    Citation Envoyé par bakadal Voir le message
    Euh c'est pas toi qui est censé savoir ça?
    DAUDET78
    Euh Euh .... elle n'est jamais en panne !
    Mais elle ne réfléchie qu'avec des questions complètes ..... dans le cas présent, les notices (avec un lien WEB !) des équipements .
    J'aime pas le Grec
    invite799bbe16
    par exemple, ce programmateur simple http://www.forum-auto.com/uploads/20...6_sp_a0638.jpg est-ce que vous pensez que c'est un relai en sortie car impossible de trouver une datasheet??
    DAUDET78
    C'est une simple minuterie mécanique et il y a un (ou deux) contact sec qui fait l'alimentation de la prise .... à partir d'un (ou deux) fil de la fiche du programmateur. On peut donc le court-circuiter par un autre contact à condition que ce contact n'ait aucun lien avec le secteur
    J'aime pas le Grec
    invite799bbe16
    Daudet,
    Merci pour ta réponse mais je ne l'ai pas bien compris, notamment quand tu dis qu'il ne faut pas de lien avec le secteur.
    J'ai regarder la datasheet de mon thermostat, ils parlent d'un "contact brusque", je ne sais pas bine ce qu'ils entendent par cela. Sais tu ce que c'est?
    Pour toi, est-ce que le schéma que j'ai mis sur mon premier post est conforme si on prend pour le programmateur la minuterie mécanique et pour le thermostat le "contact brusque"?
    Si par exemple le programmateur laisse passer le courant mais pas le thermostat, alors le ventilateur tourne mais on a du 220V en sortie du thermostat, si il n'y a pas de lien physique comme le relais, pour moi c'est bon, encors faudrait il savoir ce que c'est que le "contact brusque".
    Si par exemple on inverse, le thermostat conduit mais pas le programmateur, vu que tu dis que ce sont des contact mécanique, pour moi ca ne pose pas de problème non plus.
    Lorsque les 2 conduisent, pas de problème non plus.
    J'aimerai vraiment avoir confirmation de mon raisonement par des gens qui s'y connaissent plus que moi.
    DAUDET78
    ben non .... je n'ai pas la datasheet
    J'aime pas le Grec
    invitefaaca50b
    normalement, les contacts du timer et du thermosthat sont en serie, pour que l'un fonctionne que si l'autre fonctionne.
    1 Timer dans la plage de temps: contact colle
    2 Timer en dehors de la plage de temps: contact decolle
    3 Thermostat dans la plage de temperature trop haute: contact colle
    4 Thermostat en dehors de la plage de temperature trop haute: contact decolle
    On doit avoir ventilo qui fonctionne dans les conditions 1 ET 4.
    Le ventilo doit etre arrete dans les conditions (1 ET 4) OU (2 ET 3) OU (2 ET 4)
    En gros, on branche la prise timer sur la prise murale, on raccorde en sortie le thermostat qui va piloter le ventilo (mode cascade)
    invite799bbe16
    voici la datasheet du thermostat:
    http://www.stego.de/fileadmin/Bilder...11_2009_FR.pdf
    pour franck, si on les met en série, il faut que les 2 contacts colle pour que le ventilo tourne. Moi je veux que l'un OU l'autre colle pour que le ventilo tourne
    invitefaaca50b
    Qu'en pensez vous?
    Ok, dans ce cas, en effet, les deux contacts sont en paralelle.
    Le ventilo tournera en permanence par cycles de 15 mn, et il tournera sans s'arreter tant que la temperature est trop haute
    On a ventilo egal condition: 1 ou 3 donc en effet, on utilise les deux contacts en paralelle. Aucun soucis tu peux foncer.
    invite799bbe16
    franck, en théorie, ce montage fonctionne, cela j'en suis sûre mais mon intérogation se porte sur la déstruction éventuelle du thermostat ou timer si l'un ou l'autre fonctionne seul (car retour de tension sur celui qui ne colle pas)
    DAUDET78
    bon, on a toutes les docs .....
    le thermostat n'est qu'un contact mécanique sec . On peut le mettre en parallèle avec le programmateur (si il ne coupe pas les deux fils !)
    J'aime pas le Grec
    invite799bbe16
    Daudet, qu'entends tu par "si il ne coupe pas les deux fils " ? Tu parles de la Phase et du Neutre?
    Si c'est le cas, ce thermostat se met en série sur la phase.
    DAUDET78
    Oui, mais si ton programmateur coupe la phase ET le neutre ... ça ne marche plus
    PS : comment tu sais où est la phase sur une prise de courant ? ..... la "polarité" n'est pas normalisée
    J'aime pas le Grec
    invite799bbe16
    Deja, es-tu sur que le programmateur coupe les 2? Moi je ne le suis pas, peut etre qu'en interne, le neutre est relié de l'entrée à la sortie.
    Si il coupe les 2, pourquoi le montage ne marche plus?
    Je suis sur de la position de la phase avec la couleur des fils, mais en réalité, la phase et le neutre, c'est pareil d'un point de vu relatif. Si tu regarde le fil marron par rapport au fil bleu, c'est la meme chose que regarder le fil bleu par rapport au fil marron (au multimetre).
    DAUDET78
    je n'en sais rien , c'est une supposition à vérifier
    parce que ton thermostat n'en coupe qu'un
    Oui, mais la règle c'est au moins de couper la phase .... le ventilateur ne tourne pas, tu penses qu'il est hors tension et la phase est encore dessus. Tu prends la châtaigne ou tu mourrus !
    J'aime pas le Grec
    invite799bbe16
    et? Je ne vois pas pourquoi ca ne marcherai pas
    DAUDET78
    Fait la manip ! Si le programmateur coupe les deux fils, ton thermostat ne peut "restaurer" qu'un fil
    J'aime pas le Grec
    invite799bbe16
    je comprends tres bien mais je ne vois pas pourquoi cela ne marcherai pas
    DAUDET78
    Fait la manip .... et tu racontes !
    J'aime pas le Grec
    invite799bbe16
    je viens de démonter un programmateur, et ca ne coupe que la phase.
    Le neutre et la terre étant reliés de l'entrée jusqu'à la sortie
    DAUDET78
    Enfin un fil sur les deux .....
    Donc tu peux brancher ton thermostat en parallèle sur le contact du programmateur
    J'aime pas le Grec
    invite799bbe16
    en tout cas daudet, merci de m'avoir accompagné
  1. Validé montage plancher chauffant
    Par invitef6797af2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/10/2010, 11h03
  2. Montage de régulation de volume
    Par invite5d762c83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2009, 11h39
  3. [Blanc] besoin d'aide pour realiser montage regulation temperature
    Par invite150910ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2009, 17h51
  4. besoin d'aide pour realiser montage regulation temperature
    Par invite150910ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2009, 06h17
  5. Regulation de temperature
    Par inviteea86e167 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 25/02/2009, 19h20
