depasser la tension maxi d'un moteur
    alainav1
    j'utilise une alimentation de 12v pour des petits moteurs de train electrique consommant au maxi 1A prevus pour fonctionner en 12V ,et je fais varier la vitesse avec la PWM . (ça marche tres bien )
    quand j'utilse des moteurs prevus en 6V je change d'alimentation .
    pour eviter ce changement puis je conserver la tension de 12V en limitant la PWM à 50% ? (donc valeur moyenne à 6V).
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    PIXEL
    Re : depasser la tension maxi d'un moteur
    tant que la tension MOYENNE ne dépasse pas 6V , je ne vois pas d'obstacles.
    mais pense à bien talonner la commande !
    alainav1
    merci pour cette réponse ça confirme ce que je pense .
    j'utilisai un pwm realisé avec un 555 mais pour ce montage j'ai réaliser cette commande avec un pic dont le point milieu est vitesse nulle (avec une bande morte de quelques degré ) et la rotation du potentiometre à droite ou a gauche accelere de donne le sens (par gestion de 2 relais ).
    par programmation je n'ai donc aucun soucis pour limiter le % de pwm
    Alain
    ftorama
    Ce genre de petits moteurs DC tolère assez bien le survoltage, tant que ça ne dure pas trop longtemps.
    Il faut tout de même faire attention à la surchauffe du moteur, surtout dans un espace confiné comme une loco
  1. tension gate maxi d'un MOS ?
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2010, 17h59
  2. Couple maxi d'un moteur électrique-perceuse
    Par Magic2002 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2010, 17h23
  3. Tension maxi oscillo
    Par invite0fa31f40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2009, 13h26
  4. Calcul capacité et tension maxi
    Par invite8cddde86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2009, 11h56
  5. tension d'entrée maxi sur entrée ampli op
    Dernier message: 20/07/2008, 09h30
