tension d'entrée maxi sur entrée ampli op
    alainav1
    je souhaite realiser un suiveur de tension et limiter la tension à 5V .
    si j'utilise un ampli OP type LM324 et que je l'alimente sous 5V la tension en sortie de suiveur ne dépasssera jamais 5V .
    mais y a t il un risque a injecter sur l'entrée plus de 5V ? (le maxi serait de 12V ).
    je pourrai aainsi obtenir un suivi de tension correcte entre 0,5v et 5V eta 5V si la tnesion est supérieur à 5V .
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    f6bes
    Re : tension d'entrée maxi sur entrée ampli op
    Bjr à toi,
    Un petit coup d'oeil sur le datasheet qui dit:
    "..Absolute Maximum Ratings Thermal Information
    θJA (oC/W)
    Supply Voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32V or ±16V
    Differential Input Voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32V
    Input Voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0.3V to 32V
    Input Current (VI < -0.3V, Note 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50mA
    Output Short Circuit Duration (V+ ≤ 15V, Note 2) . . . . . .Continuous .."
    Mais si tu envoies 12v , tu vas certainement écréter avec 5v d'alim !
    Le message est suffisamment passé.
    gcortex
    pour avoir 5V en sortie, faut min 7V d'alim
    je pense pas que les aop soit spécifiés pour cet usage
    ni capables de le faire. Faudrait examiner le schéma interne
    f6, les maximum ratings supposent que la tension d'alim est maximale
    sinon, tu as la possiblité d'utiliser une résistance et une zener 5V1
    avant le suiveur
    alainav1
    je mets donc une resistance de (10K par exemple ) en serie avec la zener et je preleve la tension aux bornes de la zener ?
    Alain
    gcortex
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    exact
    et même si on pouvait limiter grâce à la tension d'alim, l'aop quiterait
    le régime linéaire, et metterait de l'ordre de 100µs pour y revenir...
  1. Quelle tension et courant maxi pour une electrolyse au sel ?
    Par invite735b90b4 dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/06/2019, 17h36
  2. Tension d'entrée d'un actionneur
    Par invite87d73c78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2008, 19h55
  3. Tension et courant d'entrée
    Par invitecf1974fd dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2007, 10h24
  4. Sortie MP3 sur entrée ampli autoradio
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/08/2006, 21h29
  5. Comment brancher un micro sur ampli sans entree micro?
    Par noam dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2004, 11h40
