phénomène bizarre !
phénomène bizarre !
    ibtihel
    phénomène bizarre !
    j'ai eu un problème simple => une lampe de cuisine qui ne veut pas s’allumer ,... branchement de la lampe directement (sans douille) sur les fils => tjrs rien
    résultats des tests sont :
    -lampe ok
    -interrupteur ok
    -présence 210 v ac entre les fils qui vont vers la douille (mesuré avec multimètre )
    autre chose :
    -l'essai d'un poste radio entre ces 2 fils est positif => je dance sur la musique
    -l'essai d'un séchoir est négatif
    alors avez vous une explication à ça ? ...
    PS: après la poursuite des tests => résultat des investigations le neutre est rompu .
    Dernière modification par ibtihel ; 08/04/2011 à 18h57.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    Forhorse
    Re : phénomène bizarre !
    Contact de type capacitif a un endroit du circuit
    J'ai eu ça un jour en dépannage, le peigne de distribution du tableau avait été serré sur des débris du chantier.
    La très haute impédance du multimètre permettait de lire 230V, mais la tension tombait à 0 dès qu'un récepteur était branché.
    DAUDET78
    Tu as un fil mal serré dans un bornier (disjoncteur ?) et qui s'est oxydé . A faible courant (donc avec un voltmètre ou une radio) .... ça passe !
    Si tu tires du courant, il y a coupure
    J'aime pas le Grec
    ibtihel
    Ah ok
    donc le fils neutre n'est pas réellement (physiquement ) coupé,mais il faut voir sont point de raccord sur le boitier de dérivation => mauvais contact (oxydation) ?
  1. Phénomène bizarre sur un afficheur LCD
    Par lapenduledargent dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2011, 17h47
  2. Phénomène bizarre avec un glcd
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2009, 10h32
  3. Phénomène électrique bizarre...
    Par invitefbe59509 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2008, 14h21
  4. bizarre et mystérieux ce phénomène
    Par invite3811ba77 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/08/2007, 07h05
  5. Phénomène bizarre !
    Par Loot dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2006, 03h34
