Choix couplage stator etoile/triangle pour MAS
    pseudoguyanais
    Dans un TP sur un moteur asynchrone que j'ai à préparer, on me donne les caractéristiques nominales du moteur en fonction du couplage stator:
    Pu nominale
    I de ligne nominale
    U nominal au stator (entre phase)
    Vitesse nominale
    Facteur de Puissance nominal
    Fréquence d'alim nominale
    Entre les deux couplages, seuls diffèrent un peu le FP et la vitesse (FP=0,635 etoile; = 0,615 triangle; Vitesse = 1390 étoile; = 1410 triangle)
    La question qui me pose problème est celle ci : représenter le couplage du stator et justifier.
    Donc on sait qu'en étoile le courant de ligne sera le même que dans le récepteur, par contre en triangle il sera divisé par racine(3). Et inversement pour tension.
    On sait aussi que le couplage étoile permet d'avoir un point au potentiel du neutre.
    Mais je ne vois ce qui me permettrai de choisir le couplage...
    Merci de votre aide
    Canaillou2k5
    Re : Choix couplage stator etoile/triangle pour MAS
    As-tu la tension d'alimentation du récepteur?
    Gérard
    Il y a une différence de puissance entre étoile et triangle.
    Dans un moteur dont les enroulements supportent 400V, la marche normale est triangle.
    Si tu démarres en étoile, les enroulements seront sous-alimentés et la puissance sera moindre. En principe, après un temps court, on bascule d'étoile en triangle.
    Cette façon de faire permet de limiter le courant au démarrage, par contre, le couple est moindre également.
    pseudoguyanais
    Hello,
    Merci pour vos réponses.
    En fait je l'ai finalement eu ce TP et... on ne pouvait vraiment pas savoir.
    En effet on ne savait sous quelle tension devait être alimenté chaque enroulement. Ceci est généralement donné sur la plaque signalétique (expl : si 220/380 -> couplage étoile car on doit avoir 220 sur l'enroulement).
    J'ai fait remarqué cela au prof et oui il m'a dit que c'était bizarre de poser cette question ici.... Hé c'est pas moi qui fait les sujets hein!
    Bon voilà, bonne journée
    Gérard
    Depuis quelques décennies, la tension est de 230/400V et non plus 220/380V.
  1. Couplage etoile triphasé equilibré
    Par daz38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2010, 18h13
  2. couplage étoile et triangle
    Par fred1599 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/05/2009, 20h11
  3. choix variateur pour MAS
    Par invite7e4135b9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/05/2008, 20h21
  4. Couplage stator ?
    Par invitef0c7b766 dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 16/02/2007, 11h36
  5. question d'examen couplage étoile triangle triphasé
    Par invitef6341b15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2005, 08h00
